Lewe światła mijania świecą słabiej
No właśnie. Od czego to może zależeć i czy jest jakiś prosty sposób naprawy tegoż feleru. Z przodu wydaje się być tak samo (tzn. też lewa świeci słabiej) ale najbardziej jest to widoczne z tyłu.
moze masa gdzies jest zwarta i cos "pochalnia" moc ktora powinna pojsc odrazu na swiatelka.
Czy podłączenie przez OBDII wskaże przyczynę?
hmm oj nie wiem jeszcze nigdy sie nie bawilem i nie podlanczalem kompa. ciezko mi powiedziec.
wiesz jesli masz dostep to nic nie szkodzi sprobowac chociaz nawet nie mam pojecia jakie opcje sa w tym divajsie zeby cie nakierowac.
zapytaj jakiegos kacikowego mechaniora;)
ale jak to jest auto to co masz w profilu (czyli fela) to pierw posprawdzaj wszystkie masy
