ISUZU 1,7TDS pytanie?
Mam pytanie. w astrze z silnikiem isuzu1,7 tds (z interculerem) od chłodnicy z lewego dolnego rogu (patrzac z przodu samochodu) wychodzi gruby wąż i begnie do aluminiowej obudowy przytwierdzonej do bloku silnika. Co to za obudowa- czy tp pompa wodna?
> wodna?
zapodaj fotke bo nie kojarze
wlasnie nie bardzo sie da bo to jest zabudowane oslona 9chyba od intercoolera )i nic nie widac
Pod osłoną jest turbosprężarka,a intecooler jest przy chłodnicy patrząc z przodu z prawj strony.
To ta obudowa jest na lewo od turbosprezarki.Wychodzi z niej taki stalowy przewod (biegnie w prawo wzdluz bloku)ktory nalezy do ukladu chlodzenia.
chodzi mi o to co to za obudowa i co to za przewod poniewaz na laczeniu tej obudowy i stalowego przewodu mam nieszczelność - cieknie mi tam plyn chodniczy - i nie wiem jak usunac ten wyciek- czy tam jest jakas uszczelka czy tez nalezy wymienic cala obudowe razem z przewodem.
Z gory dzieki za opinie
> ukladu chlodzenia.
Aaa, to juz kojarze, to nie jest pompa wody, pompa wody jest obok bardziej na lewo, to coś to jest taka obudowa przykrecona do bloku co do niej jest podpiety wąż do chlodnicy, tędy doprowadza (albo odprowadza - sam juz nie wiem) wode z pompy, nie wiem jak to sie fachowo zwie, taka jakas końcówka nietypowa. Weź to odkrec i wytnij uszczelke z tektury na wzór, wyczysc dokladnie miejsca styku, posmaruj wyciętą uszczelke smarem, załóż, zakreć i będzie trzymać, oryginalnej uszczelki raczej nie dostaniesz.
