szczotki- alternator
co i jak zrobić aby je wymienić.
dam radę na podwórku ??
Odkręcic dwie śrubki - chyba kluczyk 7
a gdzie te śrubki są ??
trzeba wymontować alternator cały ??
jak się do niego dostać ??
> Jak masz sucho to nawet się nie ufaflunisz
nie
> nie bić za takie pytania nigdy tego nie robiłem
> a szczotki kupię w sklepie ??
Same szczotki ciężko dostać - bo nie opłaca się nimi handlować, lepiej wcisnąć klientowi cały regler..
> Trzymają regulator przy altku
> nie, Trzeba zanurkować pod autko
> jeśli dobrze zrozumiałem szczotki są z regulatorem ??
> będę nurkował mam cross cuntry uno
> nie ważne to ma jeździć i ładować
Dobra procedura krok, po kroku (mogę wszystkiego nie pamiętać) 893goodvibes.gif
Odpinasz klemę z aku
Nurkujesz pod wozideł
Odkręcasz regulator( a w nim są szczotki)
Zostaje jeszcze wypiąć dwie wsuwki - i masz regler w dłoni, a i jeszcze jedno -jest taki śmieszny "płotek", który wyciąga się do góry ok.gif
jakoś może sobie poradzę
> Chyba wsio
Jak coś mętnie opisałem to pytaj - narobiłem się tego troszkę, aż w końcu się wqrfiłem i zapakowałem altek od polonezury biglaugh.gif
> Tam przynajmniej obudowa nie pękała
mam nadzieję że się uda.
jutro mam wolne więc od rana ruszam na wojnę z altkiem
dobrze że sklep mam blisko ewentualnie czacha.gif ASO czacha.gif jeszcze blizej zlosnik.gif
> oby to było to co Egon powiedział
> dobrze że sklep mam blisko ewentualnie ASO jeszcze blizej
> ASO omijaj szerokim łukiem
tam to tylko jadę przegląd robić, znaczy się tuż obok, bo tam mnie znają i zawsze przejdzie a do tego mam po przeglądzie myjnię gratis zlosnik.gif
> Powodzenia i zdaj relację co i jak
a teraz koniec pisania tutaj licznik stop na troszkę, bo mi się podoba zlosnik.gif
> zdam zdam powiem czy się udało czy poległem
Nie zapomnij dokładnie obfocić całej operacji i zrobić manuala na stronę fiatuno.pl waytogo.gif
A ja sie podepne w temacie altka... Da rade samemu lozyska wymienic? Jak sa jakies cheaty to prosze o podpowiedz...
no i poległem, albo ja mam jakiś inny altek, albo ja jestem ślepy.
wymacałem go całego od góry do dołu, wszerz i w poprzek i dupa nigdzie nie znalazłem takich śrubek ani regulatora.
jedyne śrubki jakie znalazłem to te od plastikowej obudowy z boku altka. są ich 4 sztuki, 3 trzymają obudowę i tylko to, czwarta jeszcze jakiś kabel trzyma i jej nie mogłem odkręcić bo za mało miejsca miałem...
dooopa pod blokiem tego raczej nie dam rady zrobić..
ja mam chyba taki alternator jak tutaj na focie. przynajmniej optycznie tak samo wygląda wink.gif
Ja wymieniałem niedawno, to i ty dasz radę. Jedyna rzecz, którą musisz mieć z narzędzi to ściągacz do łożysk. Reszta (tzn klucze, śrubokręty) są raczej typowe wink.gif.
w załączniku widok na tył alternatora MM ze zdjętą osłoną plastikową na prostownik. W dłoni regulator napięcia ze szczotkami.
to jednak muszę tą śrubę odkręcić smile.gif jutro zaczynam z nią wojnę, bo dzisiaj stawiała opór smile.gif
A co trzeba zrobić zeby sprawdzić szczotki w jakim są stanie, u mnie to chyba by sie to przydało ??? icon_rolleyes.gif
pewnie rozmontować alternator, wyciagnać regulator w którym są szczotki i ocenić na oko wink.gif
Przemek no a jesli sa do bani to wtedy co nowe w skelpie czy co tam sie wymienia bo cos wczesniej było mówinoe tylko nie zamocno wiem o co chodzi.
> wiem o co chodzi.
ja tam jestem ciemny w tych sprawach, ale z tego co się dowiedziałem to szczotki kupuje się razem z regulatorem napięcia. To jest razem złączone.
To masz do wyboru: kupno nowego regulatora, lub wymiana szczotek w starym. Wymiana polega na wyrwaniu starej szczotki, (uwaga na sprężynkę, będzie potrzebna). W regulatorze po przeciwnej stronie szczotki wiercisz otwór 1,5-2 mm. Na linkę nowej szczotki zakładasz sprężynkę, koniec linki przeciągasz przez wywiercony otwór i lutujesz to luten cynowym. I masz wymienioną jedną szczotkę. Analogicznie wymieniasz drugą.
> klucze, śrubokręty) są raczej typowe .
No wlasnie... Sciagacza nie mam, wiec nie sciagne lozyska - bo zalozyc to nie problem.
Możesz próbować wybić łożyska ale może się skończyć uszkodzeniem obudowy, albo osi. Ale ściągacze można kupić w supermarketach budowlanych za 20~30 zł. Za wymianę łożysk mechanik powiedział mi 40~50 zł + koszty łożysk. Więc opłaca się nawet kupić ściągacz wink.gif. Gdybyś był bliżej, to pożyczyłbym ci go.
Co do szczotek, to proponuję je odlutować a nie wyrywać - rozwiązanie bardziej kulturalne. Szczotki zależy jaki masz regulator ale czasem pasują np. od malucha.
> ściągacz . Gdybyś był bliżej, to pożyczyłbym ci go.
To ze to jest niebezpieczne to ja wiem... Zobacze ile mi zaprzyjazniony warsztat policzy, bo ze znalezieniem sciagacza nie bedzie tak latwo. No ale zobaczymy.
czyli jak mam do d...y szczsotki moge kupić cos takiego wymienic i będzie ok ???
> będzie ok ???
u mnie był dokładnie taki
i konektorki wpinało się idealnie.
Pewnie tak, ale wygląd ma jakiś nietypowy. U mnie jest trochę inny(Montowane były alternatory różnych producentów więc można naciąć się, kierując się informacją że do uno i powinien pasować). Kwestię wymieniać szczotki czy cały regulator rozstrzygam na korzyść wymiany samych szczotek. Przy uszkodzonej diodzie wzbudzania i po wymianie regulatora na nowy kontolka świeciła na wolnych obrotach przygasała dopiero po przegazowaniu. Na starym regulaorze lekko żarzyła się. Uznałem że stary regulator lepiej działa i po wymianie diody i szczotek w altku pracuje stary regulator a nowy leży w szufladzie.
Moje autko już ładuje.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Fotorelacji nie będzie bo nie robiłem u siebie a aparat siostra zabrała.
> koszt niewielki + zapalenie mięśnia szyjnego normalnie masakra
> Ale stysfakcja bezcenna
teraz pora na progi w których jest dziura taaaaaaaaaaakaaaaaa wielka zlosnik.gif
