Wydatek wtryskiwacza (przeliczenie czas -> ilość paliwa)
Witam, odesłano mnie tu z kącika Punto... poszukuję informacji nt. wydatku wtryskiwacza z silnika z Punto mk.1 75 (MPI 8V), Myślę nad komputerkiem pokładowym pokazującym aktualne spalanie a że informację o ilości zużytego paliwa chcę pobierać z wtryskiwacza, muszę wiedzieć jak przeliczyć czas otwarcia wtryskiwacza na ilość podanego paliwa.
Na prawdę nikt nie wie?? Pomóżcie, proszę.
seria to ok 110ccm czas wtrysku na jałowym to ok 2.5 ms co chcesz jeszcze wiedzieć?
Średnio ile g albo ml paliwa zostaje podane na 1ms czasu otwarcia wtryskiwacza.
Piszesz 110ccm (ml) ale w jakim czasie? 1s?
> wtryskiwacza.
wieczoriem Ci napisze doiładniej bo z głowy nie pamiętam.
> wtryskiwacza.
Pomyśl - z technicznego punktu widzenia nie ma możliwości przepchnięcia 110 cm3 paliwa przez taki wtryskiwacz w ciągu sekundy - no bo jak? zlosnik.gif Zatem jednostką czasu musi być minuta - i tak jest waytogo.gif
A jeżeli to już wiesz to powinieneś umieć policzyć sobie ilość podawanego paliwa w ciągu 1 milisekundy zlosnik.gifok.gif
Albo zupełnie zapomniałem jak się liczy albo coś mi się nie zgadza... bo wyszło mi, że silnik chodząc na wolnych obrotach (900rpm, 3ms czas wtrysku -> przebieg 30Hz z wypełnieniem 9%) zużyje ok 2,4l paliwa...
O ile się orientuję to na jeden obrót wału przypadają 2 wtryśnięcia paliwa, wtrysk jest "full-grupowy" więc wtryski leją 440cm3/min, przy 900rpm w ciągu godziny wtryski są otwarte przez 324s - dobrze liczę?
To są takie teoretyczne obliczenia, bo tak w ogóle to chcę zrobić komputerek pokładowy, tylko staram się doliczyć jakiego rzędu wartości będą występowały w programie, zeby odpowiednio dobrać typy zmiennych i jednostki.
> czas wtrysku -O ile się orientuję to na jeden obrót wału
Powinno ci wyjść ok 0,8 l/godzine przy wyłączonych odbiornikach elektrycznych.
Przy wtrysku full-grupowym jest tylko jeden wtrysk na 1 obrót wału (wypełnienie 4,5%), więc wychodzi mi 1,2 l/h, a zakładając czas wtrysku 2,5ms (wypełnienie 3,75%) daje 0,99l/h.
