czym jest spowodowane:
1) to, że silnik kręci jeszcze chwile po wyłączeniu stacyjki
2) przy chamowaniu silnikiem z dużej prędkości obrotowej fajnie strzela w wydech
coś z zapłonem nie halo?
> samozapłon dostaje...
a co on diesel?
> strzela w wydech
mnie strzela z wydechu ale tylko na LPG!! masz tam gaz??
> a co on diesel?
U mnie tez tak sie dzieje czasami ze jak wylacze stacyjke i puszcze sprzeglo chwile pozniej to szarpnie i gasnie. Moze to przez LPG? hmm.gif
że gaśnie po chwili zanim wyłaczysz zapłon to jest norma, (coś tam pryndu jeszcze ma w cewce i pare obrotow korba zrobi.
a co do tego że strzela to moze masz wydech dziurawy-ale to by pierdziało a jak strzela to cos z zapłonem albo gaźnik źłe wyregulowany- benzyna dostaje ci sie do ukladu wydechowego i jebudup (masz kata? jak masz to juz mialeś)
Właśnie ja mam tkie problem, mam dziure w wydechu, czy moze sie cos przez to stac oprocz, tego ze lepiej sie zbiera i warczy?
to ci strzela czy "pierdzi"?
nic sie nie stanie oprocz tego ze ci wieksza dziura w wydechu wyleci.
lepiej sie zbiera?hmm a to nowosci to agent sie zbiera -ja mam swojego 3 lata i o tym nie wiedzialem. a podbono cutyje darqa to najszybszy seryjny agent w krk
kata to jak tak zalatwilem jak mialem jettę - przestawił się zapłon i marchewy szły jak z WuRCa zlosnik.gif
jak po ustawieniu zaplanu odpalilem normalnie i przegazowalem to sie takie male poweglone drobinki sypnely z rury hehe.gif
co do agenta to nie mam dziurawego wydechu tylko przelot koncowy ;p
proponuje ujac to w ramy jakiegos madrej reguly oraz wymyslic wzor oparty na jednostkach z ukladu Si i masz nobla w kieszeni... blah.gif
(szkoda zę to zaplon się ustawia poprzez czujnik)
no baa - ja tam fachurą nie jestem co do tematu strzelania z rury , ale trzeba jakos kombinowac tuk.gif no nie, twoim IMO dlaczego odrazu nie gaśnie??? screwy.gif
