lusterko w clio - pomocy
nawaliło mi sterowanie lusterka w clio. Lusterko porusza się na boki natomiast nie chce dół-góra (silniczek słychać że pracuje). No i muszę jakoś dobrać się do tego. Próbowałem podważyć lusterko (szkło razem z plastikiem) aby je zdjąć ale nie idze. Robiłem to dość mocno także wydawało mi się że zaraz może pęknąć. Czy ktoś wie jak dobrać się do tego silniczka w lusterku? Proszę o rade
Pozdrowienia
kukar
> Witam,
> Pozdrowienia
> kukar
Witam.
U mnie rozbierał lsterko w Clio pracownik z serwisu ponieważ wymieniał mi czujnik temp. powietrza. Z tego co widziałem to miał taki specjalny przyrząd do zdejmowania lustra. Chociaż mówił, że nawet tym przyrządem nieraz sie stłucze lustro. Więc wątpliwa sprawa aby rozebrać to lusterko w domowych warunkach bez uszkodzenia.
> Witam.
> bez uszkodzenia.
> Pozdrawiam
> Piotras
To w clio czujnik temperatury powietrza jest w lusterku? W tym od pasażera czy w tym od kierowcy? Jestem troche zaskoczony bo wcześniej miałem opla i czujnik był w okolicy silnika, przy wlocie powietrza, tak że podczas jazdy powietrze go owiewało. A w lusterku nie zauważyłem żadnych otworów, przez które mogłoby się dostawać powietrze, tak aby pokazywana temperatura była prawdziwa
W Clio czujnik temp. jest w prawym lusterku. Od spodu wystaje taki mały "cycek". Przyjrzyj się a napewno jesli wyświetla ci się temp. na wyświetlaczu masz coś takiego wystającego z lusterka.
Z tym lusterkiem to saperska robota jest , najlepszy jest kawałem wygiętego w "L" plastyku no i trzeba delikatnie podważać możlwie najbliżej środka lusterka bo tam są "ząbki"
> Pozdrawiam
> Piotras
A ja prawie rok się zastanawiałem co to za cycek wystaje, ale non stop zapominałem się spytać, czy to na forum czy w serwisie podczas wizyty...
Tyle że ja nie mam w swojej thali wyświetlacza w konsoli środkowej, czy idzie podłączyć pod ten czujnik jakiś termometr z hipermarketu za kilkanaście zł.
Jeśli tak to gdzie szukać kabelka od czujnika
> podczas wizyty...
Niestety nie mam pojęcia czy da się pod ten czujnik podłączyć jakiś inny termometr. A co do kabelka to szukaj pod płeczką na środku konsoli tam gdzię w bogatszych wersjach jest wyświetlacz.
Piotras
