dzwine wybijanie obrotów 1,6
przy przyspieszaniu jak zmieniam na wyzszy bieg i wciskam sprzeglo obroty podnosza sie o jakies 1000 i wolno opadaja spineyes.gif co jest grane mial ktos tak ?? i co to moze sfirowac ,na wolnych jest normalnie tylko w czasie jazdy
A z pedałem gazu co wtedy robisz?
Czyli puszczasz gaz, lub przy odpuszczonym pedale gazu, po wciśnięciu sprzęgła obroty podnoszą się zamiast opadać? Tak jakby gaz był nie odpuszczony do końca?
Niedomykająca się (z brudu) przepustnica?
puszczam jak zrobie to przed wcisnieciem sprzegla to rosna jak najpierw puszcze gaz to opadaj szybciej ale tez nie tak jak powinny
wlasnie taki objaw ,tyle ze ja czyscilem niedawno wlasnie ale oski przepustnicy nie smarowalem ani nie czyscilem za szczegulnie hmm.gif ,czyli bedzie wyciaganko jeszcze raz oink.gif dobry trop grinser006.gif dzieki ,tylko czym bezpiecznie ja przesmarowac hmm.gif
> Przeczytaj te dwa wątki:
> wysokie obroty podczas zmiany biegów
> miękki pedał gazu
wielkie dzieki
> miękki pedał gazu
ale jest to troche dziwne bo nie bylo tego efektu wczesniej ?? raczej bym to zauwazyl ,zaczelo to byc odczuwalne po tym jak zalozyli mi gazia oink.gif ale na nopb jest to samo ,
> mi gazia ale na nopb jest to samo ,
Od jak dawna masz instalkę? Czy instalka jest już ułożona i finalnie wyregulowana? Bo tuż po założeniu gazu mogą się dziwne rzeczy dziać, ale po regulacji po 1500 km auto powinno jeździć tak samo jak przed założeniem gazu.
> jeszcze z tysiaka nie przejechalem
To się nie dziw, że auto inaczej chodzi. Instalka się musi najpierw ułożyć, potem pojedziesz na pierwszy przegląd-regulację i dopiero wtedy pogadamy, OK?
1.6 nie lubi LPG bedą zawsze problemy.
Cały czas tego doświadczam./od założenia gazu/
Miałem 1.6 + LPG więc mam te niemiłe doświadczenia
sprawa zaczela sie komplikowac,komp krzyczal ze zarowka z przodu spalona oslabiony.gif (a byla cala tyle ze swiecila tak slabiej i swiecily tez inne np przeciwmgielne sie jazylo) zaczelo mnie to juz z deka wkuzac angryfire.gif zaczalem szukac przyczyny BULB FAILURE i nic,wkoncu jade se do domu a tu jeszcze przestal dzialac wentylator icon_eek.gif i zaczal sie swiecic LOW BRAKE LIKLID nosz wrrr.gif stanalem i dlubie pod ta macha bo na dworzu 5C i w samochodzie nie za cieplo .po dlubaniu przez jakies 45 min tongue.gif poruszylem kabelkami i wentylator ozyl boje_sie.gif i reszta usterek ustapila zlosnik2.gif obok aku jest taka mala skrzyneczka przykrecona do karoserii (z tego co mi sie zdaje to punkt masowy) "zcisnalem" ta skrzyneczke i jest malina yay.gifyay.gifyay.gifyay.gifyay.gif wsiadam do fury i zaczela normalnie jechac nie szarpie i nie ma tego podbijania obrotow devil.gif
> jest malina wsiadam do fury i zaczela normalnie jechac nie
> Wygląda jak brak masy.
fachowcy pewnie probowali zajzec do tej skrzyneczki ale zapomnieli ja zamknac dobrze ,najwazniejsze ze juz normalnie jezdzi
