da rade zamek otworzyc z pilota w tyl. klapie cc
> witam
> dźwignie to zamek klapy z pilota w ccs (tylko otworzyć nie podnieść)
> ewentualnie co może ktoś polecić - bo kupiłem na allegro jakiś 8
> kg - i jest cienki jak nic pajęcza (czajna to szajs ) ten da
> rade ??
> http://www.allegro.pl/item171178752_silownik_silowniki_centralnego_bmw_e36_okazja_.html
> pzdr
Pogadaj ze Slickiem ona ma klapę otwieraną z pilota
skoro nie chcesz podnosic, tylko otworzyc, to wystarcza dowolny silownik z centralnego zamka. nie musi byc taki mocny jak pokazales. w cc przesuwany jest tylko maly plastik, ktory pozwala aby naciskanie przycisku w tylnej klapie powodowalo otwarcie zamka.
> rade ??
ja mam zwykly silownik uniwersalny, taki jak w drzwiach, ale dalem taki typu SLAVE, bo wystarcza.
> mam taki i nie daje rady
> http://www.allegro.pl/item174812942_najmocniejszy_uniwersalny_silownik_8kg_slave.html
> podpięty jest w miejsce linki na tym drucie ( tylko wypycha)
czyli jednak chcesz otwierac zamek, a nie tylko odryglowywac. to moj opis nie odpowiada na Twoje pytanie.
> ten od bmw będzie mocniejszy jak myślisz
nie mam pojecia, ale cos mi mowi, ze skoro taki 8kg nie daje rady, to ten rowniez nie...
ps. a jakimi przewodami podlaczyles ten swoj silownik? moze masz za duzy spadek napiecia, bo domyslam sie, ze jakis konkretny prad to moze brac...
dobrze mówisz, może to coś z prądem, ale ja nie mam zaufania do tych siłowników z chin czy gdzie one tam robione wiem ze to szajs. dziś podjade autem i podepnę na krotko to sie zobaczy czy coś będzie warty ten od bmw pzdr
a to nie musi byc w tym problem ze silownik niedziala zakladalem centralny zamek do mesia 190 na pocztek zakupilem standard 6kg bo mysle styknie co sie okazalo nie styknal zapodalem 8kg i tez byla lipa o sie okazalo wystarczylo machnac pare razy wd40 na elementy ruchome i smiga az milo moze i u ciebie cos sie zatarlo
powalcze dzisiaj z wd 40 zobacze co wyjdzie
pzdr
Może się podepne do wątku: mam fabryczny central + alarm i otwierane jest to oryginalnym pilotem w kluczyku (czujnik do tego jest koło lampki oświetlenia za lusterkiem), może ma ktoś takie ustrojstwo i wie czemu- czasem po wyłączeniu alarmu drzwi sie otwieraja po czym samoczynnie blokują (nie włączając przy tym alarmu)? Będę wdzięczny za pomoc, bo czasem do auta nie moge wejść zeby.GIF
> alarmu)?
taki efekt moze byc, jak sie silownik/silowniki koncza albo/i silownik jest luzny. mozesz zdjac tapicerke.
