problem po wymianie silnika 2.0DTL
Ok 2 miesięcy temu zatarłem w swojej AII silnik (2.0DTL).
Silnik wymieniłem, założyłem dokładnie taki sam, to samo oznaczenie (X20DTL), silnik pochodził z Zafiry z Włoch.
Po wymianie samochód jeździ, ale są 3 problemy które nie dają mi spokoju.
1. Przy temperaturach ujemnych/bliskich zera przy pierwszym odpaleniu samochodu danego dnia, silnik trzęsie się przez kilka sekund i bardzo nierówno pracuje... Drgania są na prawdę silne, czuje jak dosłownie rzuca całym samochodem... przy kolejnym odpaleniu jest już ok. Przy temp. +5 stopni problemu nie ma.
2. Mam wrażenie że auto jest przymulone, nie ma tego przyspieszenia co wcześniej.
3. Spalanie w trasie wzrosło o 1l/100km, w mieście 1-2l/100km... (nie jest to raczej związane z mocniejszym dociskaniem gazu w powiązaniu z problemem 2 wink.gif bo pamiętam jakie spalanie pokazywal komputer w starym silniku na określonym stale pokonywanym odcinku drogi i tej samej prędkości, warunkach, itp.)
Co może być przyczyną w/w objawów?
Naprawiana była też pompa wtryskowa (może to ona jest winna).
Co prawda mam inny silnik ale objawy były podobne.
1) W niskiej tem problemy z odpaleniem plus telepanie - mechanik bez zastanowienia sprawdził świece żarowe i po wymianie jak ręką odjął
2) Mulenie silnika to może być np przepływomierz i po wymianie mam o niebo lepiej
3) Spalanie może mieć różne przyczyny a informacji za wiele nie podałeś (kupiłeś kompletny silnik z osprzętem czy część swoich podzespołów założyłeś do kupionego itp) więc trudno prorokować, mogą to być np wtrysk, pompa itp
> spokoju.
> co wcześniej.
> powiązaniu z problemem 2 bo pamiętam jakie spalanie pokazywal
Silnik kupiłem goły, bez osprzętu, wszystko zostało przełożone ze starego...
