świece i rozrząd
chciałbym przeczyścić świece,wie ktoś może jaka powinna być szczelina (silnik 1.4 - nie wiem czy to ma znaczenie...)?
aha i co ile sie wymienia tak średnio pasek rozrządu?
Odległość między elektrodami 0,7-0,9mm
hmm.gif Ale tak właściwie czy w ogóle opłaca się czyścić świece? Nie lepiej wymienić na nowe?
Pasek rozrządu - sprawdzać co 30kkm, wymiana co 105kkm, no ale tu niech wypowiedzą się dokładnie posiadacze 1.4 ok.gifsmile.gif
> Nie lepiej
> wymienić na nowe?
> wymienić na nowe?
> Pozdrawiam
Wymiana paska max co 60 kkm , bo można sobie narobić sieczki w silniku
> silniku
Wymienilem po 100kkm - ostatnie kilometry to juz bylo strach jezdzic, ale pasek wygladal calkiem niezle. Swiece kupic nowe.
Ja wymieniłe, tzn założyłem nowy jak starszy szlag trafił po 90 kkm tongue.gif
JA wymienilem pasek jak tylko kupilem, poprzedni wlasciciel nie wiedzial nawet co to olej w silniku, a autko mialo 186 000 przejechane, ale wymiana byla dobra, stary pasek po wyjeciu i scisnieciu palcami wykazywal pekniecia i parcialosc gumy smile.gif
swieczki - po zakupie okazalo sie ze silnik nie pracuje jak powinien, kupilem na alledrogo iskry gaz, wymienilem - okazalo sie ze mialem 3 rozne rodzaje swiec w silniku smile.gif hehe na garki to niezly wynik, silnik od razu odzyskal moc i rownomiernosc pracy zeby.GIF - polecam swieczki to koszt 7zl za sztuke + wysylka smile.gif
Eee... a nie miales 1.4? Jak tak to niezla kasze miales...
> Miałem właśnie 1.4
> Dwa zawory poszły się
To i tak dobrze ze tylko zawory... Ja przy wymianie mialem troche stracha - bo przy pierwszym odpaleniu jak nie zacznie trzeszczec... Zgasilem, okazalo sie ze pozal sie boze mechanior zrobil jakas rzezbe przy wymianie napinacza paska klinowego i wiatrak alternatora zaczal obcierac o tuleje na ktorej ten napinacz byl zamontowany. Wystarczylo lekko obrocic i bylo ok.
> silniku
Albo co 3 lata - po tym okresie pasek zaczyna twardnieć i może strzelić.
> strzelić.
Dokładnie ok.gif, zapomniałem o tym napisać, bo prawie zawsze wymieniałem wcześniej cool.gif
Świece się wymienia,FE65PRS z 8
Pasek 5177 za 36,rolka 328 302 za 40
> strzelić.
> O kurcze! To moj mial 11 lat
W 2003 kupiłem Tipo rocznik '94 z przebiegiem 85 tys. i jestem pewnien, że oryginalny pasek w nim nie był wymieniany. Z oryginalnym paseczkiem można pojeździć nieco dłużej, ale wg. mnie 4 lata to max, później to już jest loteria. smile.gif 50/50
> wymienić na nowe?
Opłaca się i warto to zrobić co 10 tys. Przy okazji można się wiele dowiedzieć o kondycji silnika. Kilka minut roboty. smile.gif
