Noc w garażu
wymieniony
filtr paliwa, kupiony w sklepie o godzinie 20:30 zeby.GIF
przewód WN od cewki do kopułki
i to co mnie dobiło do końca
chyba pompa pada bo zaczęła ciec woda i to w dodatku na moich oczach
pytanie za ile i co trza wymienić oprócz paska i rolki bo nie wiem czy brać sie samemu czy oddać gdzieś
Mnie nie przebijesz - lazłem do sklepu w niedziele w ubraniu roboczym o 9 rano, kolo sie ździwił ale uszczelke pod głowe sprzedał. Kable najlepiej to chyba co 20-30tys, filtr paliwa co 40tys.
Wymiana pompy wcale nie jest taka trudna. Nie potrzeba nic więcej jak nowa pompa i pasta uszczelniająca. Dobrą rzeczą jest mieć kanał. Ważnym szczegółem jest zaznaczenie położenia koła rozrządy, potrafi się ruszyć.
rozrząd robiłem już ale zastanawiam sie czy trzeba całą pompę czy wystarczy sama reperaturka lub coś tym stylu.
a przy okazji zrobię pasek i rolkę.
Cala pompe,zadnych polsrodkow smile.gif A i pompe kup metalowa!
To zaden koszt.
Ogolnie komplet pompa,pasek,rolka mozna ponizej 100zl zejsc.
a jeszcze zapomniałem opisać objawy jakie miałem i co pomogło może ktoś będzie miał tak jak ja
- silnik co jakiś czas szarpnie
- przebicie na przewodzie NW
- sprawdzenie ciemny garaż otwarta klapa, na pracującym silniku szukasz czy nie iskrzy się na kablach. Iskrzenie w kopułce to norma jak nie widzisz światła w kopułce to możesz mieć ciemny plastik lub musisz poczekać aż oczy ci się przyzwyczają do ciemności.
- silnik nie zapala lub zapala z trudem albo co jakiś czas gaśnie i nie chce zapalić.
- zajeb.. filtr paliwa lub nie wystarczające ciśnienie pompki paliwa
- jak nie zapala ściągnąć obudowę filtra i sprawdzić czy wtrysk podaje paliwo i tak dalej po przewodzie jak paliwa nie będzie.
> Cala pompe,zadnych polsrodkow A i pompe kup metalowa!
> To zaden koszt.
a ile kosztuje taka pompa
od 60 złotych w górę, zależy od sklepu.
za nówkę
