kapie woda
witam
Panowie kapie mi woda z okolicy miski olejowej nie posiadam fotki ale spróbuje opisac jak sie stoi naprzeciw samochodu to kapie zlewej strony od strony rozrzady na tylnym rogu miski w poblizu jest tam chyba jakis czujnik woda kapie przy nie ruchomym silniku dosc intensywnie tzn kap kap w odstepach około 3 sekund.Nie mam kanału to trudno tak zdiagnozowac wyciek.
I jeszcze mam jedno pytanie czy pompa wodna znajduje sie na dole rozrzadu czy u góry bo to moze leciec z z pompy wodnej sam juz niewiem.
edit: Recami wyczówam tak jak by leciało z pod uszczelki miski
> witam
> niewiem.
> pozdro
Może to być uszczelnienie na pompie wodnej chba że dostała strzała jakiegoś i pękła obudowa. w najgorsztm wypadku pękł blok- straszne koszty troszke lepiej jak jest to uszczelka pod głowicą koszt naprawy z planowaniem powierzchni 500-800zł. Ale może być też jak u mnie że okazał się pęknięty przewód z chłodnicy do silnika ale był tak schowany że nie zauważyłem. Naprawa nic mnie nie kosztowała bo go tylko skróciłem o 2 cm.
Pozd
> Pozd
kur....ze 3 dni temu zajeb........spodem auta o jakis kamien moze i to blok confused.gif
> to blok
...to miska raczej by poszła... (chociaż nie wiem jak za***łeś)
> witam
> niewiem.
> pozdro
Sprawdziłem dzis po nocy było sucho tzn kapie wtedy kiedy motor pracuje, kur.... niema czasu zeby to zrobic dzis sie postaram podjechac do mechanika, czy to moze byc
pompa wodna confused.gif jakie skutki moga byc takiej jazdy
Padła pompa wodna przeciekała na obudowie z wierzchu jak ja wyciagłem wygladała na dobrom a na obudowie była dziurka wielkosci szpilki:)
