Kontrolka wtrysków ??
Autko Punto 1.1. Pare dni temu przeszlo 100 tyś km przebiegu z czego 60 tys na gazie. Gaz regularnie "serwisowany"
Otóż do tej pory jak przełączałem na gaz zapalałA mi się kontrolka wtryskiwacza...jak wracalem na benzyne kontrolka gasla
Od kilku dni kontrolka po przejsciu na gaz sie nie zapala , słyszę cyknięcie elektrozaworu , lekkie szarpnięcie (tak było zawsze) i autko śmiga na gazie.
Czyżby sie samo coś naprawiło??
Pozdrawiam,
Rafał
Instalka Stag50
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Rafał
> Instalka Stag50
a kontrolka zapala się po włączeniuz apłonu normalnie ?
Tam nie ma się co naprawic smirk.gif - albo się zapala na gazie,albo nie (odcięciel ub emulator wtrysku)
> Może raczej zepsuło... kontrolka się spaliła
dokładnie
> Tam nie ma się co naprawic - albo się zapala na gazie,albo nie
czy Panowie od czego zacząć??
jechać do gazowników aby sprawdzili , czy może od razu rozbierać deskę i zegary i wymienić spaloną diodę/żarówkę??
PS. na paliwie po przekręceniu stacyjki ta kontrolka sie nie zapala (ale nie wiem czy powinna).
Ona mi sie zapalała tylko wtedy jak przełączyłem na gaz, jak wróciłem na paliwo to gasła.
Rafał
powinna sie zapalac po przekreceniu kluczyka 270751858-jezyk.gif stego wynika że ci sie spliła sick.gif
> powinna sie zapalac po przekreceniu kluczyka stego wynika że ci sie
> spliła
czyli pewnie wystarczy wymienić żaróweczkę w desce..
MACIE MOŻE POJĘCIE JAKA TO MA BYC I CZY WYMIANA BEDZIE KŁOPOTLIWA??
W1.2W
jest banalnie prosta
