SZYBKIE pytanie - wymiana uszczelki w ukł. wydechowym
dokładnie chodzi o uszczelkę miedzy katalizatorem a dwururka (tą od silnik - wygląda jak druciana splotka ) . Zakupiłem nówkę zdarłem starą wyczyściłem kołnierz i wcisnąłem nową. Wszystko skręciłem tak jak tylko można najlepiej (ponieważ śruby maja ograniczniki) i tyle. Po odpaleniu okazało się ze dźwięk jest inny - bardziej basowy (głośniejszy) i czuć spaliny w kabinie i w około samochodu jak się wysiądzie.
Czy uszczelkę powianiem był czymś posmarować - silikonem 300* albo jakąś pastą?
Loknołem właśnie w Ezolda i nic tam nie pisze jedynie z jakim momentem dokręcić śruby.
> jakąś pastą?
Niczym nie smarować po pary kilometrach jak się samo nie uszczelni to trzeba zdemontować i kupić taką to na wcisk silny wchodzi i pomoże miałem też za luźną i były takie same objawy.
a specjalnie powiedziałem gościowi typ silnika żeby dał dobrą angryfire.gif no nic poczekam chwilkę.
