linka sprzęgła?
Mam pytanie odnośnie linki sprzęgła, czy od początku produkcji Punta Mk 1 55 do końca ten element uległ zmianie bo chce zminić u siebie crazy.gif i kupiłem nową i okazało się że mocowanie przy pedale jest inne smile.gif a moze ta linka jest tak g.... wykonana że nie pasuje
> siebie i kupiłem nową i okazało się że mocowanie przy pedale
> jest inne a moze ta linka jest tak g.... wykonana że nie
> pasuje
tak ulegl zmianie o ile dobrze wiem to w 1997 roku byla zmiana z pedalu metalowego na plastikowy czy jakos tak . no i zmiana dotyczy mocowania sa z szerszym mocowaniem i wezszym . a czy czyms jeszcze sie roznia i czy wiecej razy zmieniali to nie wiem.
pozdro
> pasuje
Jest jeszcze róznica w długosci-tylko to akurat nie jest wazne skoro nie są zamienne sick.gif
No już się wyjasniło od 07. 94 był inny wspornik pedałów i jest inne mocowanie (szersze),długosc linki jest taka sama smile.gif
