700 dlawi, szarpie, gasnie, przerywa
zeszlego lata i jesieni bylo to samo ale sporadycznie ... przez zime spokoj.. zrobilo cie cieplo i znow wrocilo tylko teraz z wiesza czestotliwoscia sciana.gif
objawy:
czasem reaguje na pedal gazu z opoznieniem 2 sek
czasem jest tak ze puszcze noge z gazu a tu dalej pedal w tym samym miejscu i nie odskakuje
czasem jade (nawet duze predkosci) silnik gasnie i tak jak przy zgaszonym ilniku wlaczaja sie kontrolki i nie idzie nic zrobic procz zjechania na pobocze ... za 3 razem zapala
czasem po zatrzymaniu i wylaczeniu silnika ... po powrocie do auta po 10 minutach.. agent zapala za 20 razem tongue.gif
w poniedzialek nowe swiece i kable ale watpie zeby cokolwiek pomoglo ...
help bo nie mam nerwow juz ...
> '94 to aisan??
z tego co pamietam to aisany byly od 95 ale moge sie mylic
> '94 to aisan??
zapomnialem napisac ... Fos..
moze to cos z pompa paliwa ... to przerywanie ?
moze byc aczkolwiek napisales ze pedal gazu zostaje w miejscu takze mozliwe ze linka tez bedzie do wymiany
hmm. moze cos z cewką nie teges.
2 sprawa weź jak masz odme to ją wywal.
3 sprawa , przepustnica moze ci sie przycina. - odczep linke od gaźnika i sprawdź czy przepustnica lekko chodzi
ja bym kledze polecil rozebrac gaźnik zobaczyc plywak czy jest ok i ewentuwalnie kompresorem potraktowac gaźniczek
