Linka prędkościomierza
Pytanie tyczy się jej wymiany lub jej przesmarowania, bo lata, jeszcze się nie zdecydowałem co zrobie.
Chciałem się dowiedzieć czy po odkręceniu licznika będę mógł ją swobodnie wyciągnąć z pancerza (tak jak to było w maluchu) czy też jest przy skrzyni jakaś zawleczka lub coś w podobie? Czy w sklepach można kupić linke luzem czy tylko w pancerzu?
Dzięki za odp.
Pozdro.
w sklepie kupisz linke w pancerzu
a co sie dzieje ze chcesz ja wymienic??
Jak odkrecisz licznik bedziesz musial wykercic pancerz ( tak jak w maluchu) nie wiem czy tak we wszytskich cikusiacha ale u mnie jest podielona linka tzn z licznika wychodzi pod maske tam jest laczenie i idze sobie gdziessss..... smile.gif
Linka sie wyciaga z pancerza od skrzyni strony nie licznika i nie ma tam zadnych zabespieczen , a z licznika wyjmuje sie bez problemu tylko taki tam plastik sie wyciaga. tak mam w ccs ale to to samo tak mi sie zdaje waytogo.gif pzdr
ano lata tak od 40 do 80 km/h i ją słychać
pozdr
> pozdr
no to tylko wymiana linki
lata bo: bylo grzebane, bo juz jej czas, bo... nie mam innego pomyslu
aha a moze jest gdzies zagieta?? i to powoduje latanie linki
> Witam
> tak mi sie zdaje pzdr
Dzięki za odp.
Wygrzebie ją w wolnej chwili i zobacze czy sie gdzieś nie postrzępiła nawale smaru i mam nadzieje że bedzie git.
Pozdro.
grzebane chyba nie, przynajmniej mi sie nie wydaje. Pewnie jej czas nastał postrzępiła sie albo zasyfiła, wyciągne jutro to bede wiedział.
Dzięki
Pozdro.
