Piasek pomiędzy szybą a uszczelką
Niedawno, nie mam pojęcia w jaki sposób, nawiało mi piasku pomiędzy boczną przednią szybkę (od kierowcy) a uszczelkę sciana.gif . Efekt był taki, że juz zdążylem ją lekko porysować podczas otwierania angryfire.gif . Poczatkowo myślałem, że myjnia załatwi sprawę i piasek będzie można wypłukać ale szybko okazało się, że to zła metoda. Jak można zdjąć tę uszczelką, żeby można było usunąć piasek. Czy jest jakiś prosty sposób, żebym przy okazji tej uszczelki nie zniszczył??? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam 30.GIF
Może po prostu opuść szybę i spróbuj delikatnie odchylić uszczelkę? hmm.gif Powinna się dać odciągnąć.
> boczną przednią szybkę (od kierowcy) a uszczelkę . Efekt był
> taki, że juz zdążylem ją lekko porysować podczas otwierania .
nie wiem jak to wytlumaczyc zlosnik.gif trzeba opuscic szybe do konca i paskim srubokretem pomiedzy te dwie uszczelki ,musisz znalesc taki "kanal" i lapiesz za niego i odchylasz wdruga stronewyciagasz kawalek i ciagniesz powinna wyjsc cala tongue.gif
> nie wiem jak to wytlumaczyc trzeba opuscic szybe do konca i paskim
Dobra dobra ok.gifok.gif tylko póżniej jeszcze trzeba ja włożyć na miejsce i jak sądzę to będzie większy problem zlosnik.gif
> Dobra dobra tylko póżniej jeszcze trzeba ja włożyć na miejsce i
wkladas z spowrotem dobrze wciskasz i dolnej czesci dociskasz po calej dlugosci az wskoczy na miejsce bo inaczej przy otwieraniu szyby bedzie wypadac
mam to samo po mokrej i blotnej zimie mad.gif efekt - porysowana szyba kierowcy, a byla otwierana tylko kilka razy, zazwyczaj "na mokro" a wiec nie bylo widac tych drobin piachu... cholera mnie bierze, wyczyszczenie to jeszcze nie taki problem, gorzej jak zrobic zeby nie rysowac szyb jeszcze bardziej........
