Kontrolka ładowania nie świeci
Witam wszystkich. Mam dziwny problem.
2 dni temu zauważyłem, że przy włączeniu zapłonu nie zapala mi się kontrolka ładowania co normalnie miało miejsce po przkręceniu kluczyka i po uruchomieniu silnika normalnie gasła Teraz niestety nie ma nic, nie świeci się ani na wyłączonym silniku ani na włączonym. Na domiar złego nie ma ładowania w trakcie jazdy, gdyż po dwóch dniach jazdy akumulator rozładował się prawie na maksa.
Sprawdziłem i przeczyściłem połączenia alternator->akumulator, niestety bez rezultatu.
Po nocnym ładowaniu akumulatora i pierwszym przekręceniu kluczyka kontrolka zapaliła się. Jednak przy ponownym uruchamianiu silnika znowu to samo. Kontrolka nie świeci.
Może ktoś wie o co chodzi?
Jeżdze Astra F Club C16NZ '92r
Proszę poradżcie coś.....
> prawie na maksa.
> Sprawdziłem i przeczyściłem połączenia alternator-Po nocnym ładowaniu
Do wymiany żarówka kontrolki ładowania.
Typowe objawy przerwy w obwodzie wzbudzania, najczęstsza przyczyna problemu w/w żarówka i lub zaśniedziałe styki żarówki (pojedyncze sporadyczne zaświecenie mogło być spowodowane chwilowym zerknięciem się włókna.
> prawie na maksa.
być może uszkodzone jest uzwojenie wzbudzania altka na wirniku , mogą kończyć się szczotki . Ogólnie uszkodzienie jest gdzieś w obwodzie wzbudzania .
I sprawa się rozwiązała smile.gif Dzięki Waszym podpowiedziom odkręciłem regulator napięcia i okazało się, że jedna ze szczotek troszkę zaśniedziała. Oczyściłem wszystko dokładnie. Założyłem spowrotem. I wszystko wróciło do normy. Przynajmniej tak się wydaje po jednym dniu jeżdzenia. Kontrolki zachowują się normalnie i akumulator też trzyma już napięcie smile.gif
