Centralny bagażnika R19
Witam jestem nowym klubowiczem.Nawalił mi centralny zamek od pokrywy bagażnika .Sam siłownik jes sprawny bo go sprawdzałem pod akumulatorem .Prąd w kabelku też jest ,a zamykać ani otwierać nie chce.Poradzcie!
> nie chce.Poradzcie!
Czesc. W jakiej to masz '"budzie"? sedan czy inny?
Uzupelnij profil jak mozesz.
> nie chce.Poradzcie!
Hej! jest to1,7 trzy drzwi.
no to sprawdz styki miedzy klapą a nadwoziem (kolo zamka w klapie i odpowiednio przy nadwoziu). Sa to tez te ktore podaja prad do wycieraczki. Moze poprostu nie masz dobrej masy. A tylna wycieraczka dziala dobrze? Ktory to rok?I czy II model? czy bez obciazenia(zamka) dziala?
Dzęki za szybką odpowiedz!Tam nie ma żadnych styków tylko przewodami między nadwoziem a klapą.Jest to model po modernizacji 94r.1,7benzyna+lpg 73kM.Ja miałem go wymontowanego i też nie działał .Wycieraczka i cała reszta działa bez zarzutu.A jak sprawdzić czy jest dobra masa.Dzięki.
U to troche mnie zbiles z tropu bo ja mam(tez w 3d z91r) co prawda starszy woz ale połączenie jest na stykach a nie na przewodzie. Ale jak by co to sprawdz w miejscu zaginania sie przewodów co sie am dzieje.
Miałem kiedys tez sedana to tam sie przewód załamał. Poprostu "przedzwoń" wszystkie kable przed klapa i na stykach w klapie to zobaczysz czy masz przejscie.
A mase mozesz pociągnąć na chwile od czegos innego. A jak sprawdzales ze masz napiecie? Na wtyku cz czy masa i wtyki cz? Ale masa chyba jest dobra bo wycieraczka musi miec dobra mase. (zreszta jak masz nie na stykach to nie jest to chyba takie wazne).
Albo jak chcesz to podepnij sie z tym silownikiem do drzwi i zobacz czy na 100% to on jest dobry. (tylko nie wiem czy sie tak da bo ja mam nieorginalny a nie pamietam jak jest w orginale).Czy to kiedys działało czy juz takie kupiłeś(niedziałające)?
Sprawdz to załamanie na początek.Pozdrawiam
> sie am dzieje.
Jak kupiłem to działało dopiero od trzech dni coś nie tak.Kiedyś jak trzasnąlem klapą to raz zadziałało i potem już definitywnie przestało.Działać to on napewno działa ja myślę że to po stronie sterowania coś jest nie tak.Jak na chwilę go podłączyłem do akusa to wyskakiwał a jak zmieniłm bieguny to się chował.A sprawdzałem wtyk i masa ze śruby od wycieraków Pozdowka!
> nie chce.Poradzcie!
Hmm.. jeśli siłownik sprawny to połączenie siłownika z zamkiem albo sam zamek, często się zaciera wystarczy
przeczyścić, pare kropel oleju silnikowego i pomaga.
> nie chce.Poradzcie!
Witam! Jakiś rok temu przerabiałem to w swojej megance - siłownik działa jak go odłączysz od mechanizmu zamka. Silnik w siłowniku jest do kitu pod obciążeniem "nie daje rady". Jak poruszysz mechanizmem zadziała dwa ,może trzy razy i znowu pada. Idź na giełdę czy szrot i kup używany , bo jeśli mamy takie same to są nierozbieralne (klejone). Ja na giełdzie kupiłem od reni 19 używany za 20 zł lekko przerobiłem cięgna mechanizmu (dogiąłem do odpowiedniego kształtu) i po bólu.
Pozdrawiam.
napewno masz dobrze podpiete ciegna od silownika do zamka? niekiedy w tych zamkach lubi pekac taki kolnierz ktory trzyma wlasnie ramie od silownika i dupa blada...
rozbierales klape w ogole?
  • 3 tygodnie później...
Mniałś rację przewód przy klapie był przerwany i to nie jeden bo jeszcze mi nie działała czasówka od tylnej wycieraczki ale myślałem że ten typ tak ma.
NARA!
