No taka śmieszna sprawa...
Wymieniałem żarówkę w tylnej lampie. Jak powszechnie wiadomo lampa przykręcona jest na dwie dość nietypowe śruby. Po wymianie, z którą oczywiście nie było żadnych problemów starałem się ponownie przykręcić tylną lampę zespoloną do karoserii i tu spotkała mnie dość nietypowa niespodzienka... Otóż śruba z dolnej części lampy, którą przykręca się w pagażniku "omskła mi się" i wpadła między blachy karoserii. Początkowo myślałem, że spadła pimiędzy blachę a matę wygłuszającą bagażnika. Niestety nie, wpadła między blachy i zatrzymała się gdzieś w okolicy tylniego zderzeka. Nie sposób jej wyjąć. Próbowałem na magnes lecz śruba wykonana jest z aluminium i plusy ani minusy magnesowe tego się nie imają. Lampa trzyma się tylko na jednej górnej śrubie. Nowej nie sposób dokupić. Byłem już w warsztacie ślusarskim, w którym powiedziano mi, że bez problemu dorobią taką śrubę - metalową za około 30 zł.
Ale czy jest jakiś sposób, aby bez rozbierania znacznych elementów karoserii wyłuskać tamtą, która wpadła? Na razie nie stuka ani nie wydaje mało przyjemnych metalicznych dźwięków... Ale jak będzie później nie wiadomo...
> Da sie ją wyjąc przez otwór rewizyjny pod lub za zderzakiem
Czyli bez wjechania na kanał nie obejdzie się...
Kurcze, no cóż, na środę będę miał nową śrubę a starą wyłuskam jak będę miał czas. I jak znajdę otwór rewizyjny...
Dziękuję za informację.
Napewno znajdziesz-wielkosc kostki masła-kratowana guma idealnie pod lampą sie zaczyna i kieruje błotnikiem na zewnątrz wink.gif
