Pytanie do fachur. Problem z obrotami w "grzebanym" CCS-ie
Mam spory problem...Jak tylko założe komputery z "grzebanymi" softami (pod A gr.) to jest problem z obrotami...auto nie kręci ponad 8000 obr (max 6800)....i ma "dziurę" pomiędzy 3000-4000 obr. Sprawdziłem już wszystkie czujniki korpusu wtrysku, oraz czujnik temp.....został mi jedynie czujnik podciśnienia, ale niestety w tej chwili go nie mam. Czy jest szansa, że to przez jego wadliwe działąnie? Jak tylko założę kompa z N-kowym chipem, z limiterem 7600 obr. jest OK. Grzebane kompy są napewno sprawne bo jak sprawdziłem w Seju to było OK, kręcił jak należy, żadnej dziury...Co mógłbym jeszcze sprawdzić i na co zwrócić uwagę? Pół dnia się dzisiaj z tym borykałem i cały czas to samo....seria śmiga, po przekładce kłopoty sciana.gif
Stawiam na dwie rzeczy.
Po pierwsze, zjebany program, po drugie...hmm... jaki masz walek i na jakich walkach sprawdzales dzialanie tegoz programu ?
No wiec, po drugie - mapsensor.
