Brak ładowania 1.7 Isuzu a obrotomierz
Mam problem z alternatorem tzn. nie mam łądowania.
W tych silnikach zdarza się to dość często ale jedna rzecz mnie zastanawia: jak nie było ładowania z powodu luźnego paska np. przy wjechaniu w wodę to zaświecałą się kontrolka i obrotomierz spadał na zero, a teraz kontrolka świeci cały czas a obrotomierz pokazuje od 1200 obr. OK a poniżej leży na zerze.
Czy ktoś wie jaka diagnoza?
> Witam,
> Dzięki z góry za pomoc.
Alternator to jedyne ustrojstwo które sprawiało mi problemy. Co do tego dziwnego zachowania to trudno jednoznacznie określić ale bez naprawy pewnie się nie obejdzie . Mi też różne cuda pokazywał.
> pokazywał.
U mnie były 3 tygodnie temu jaja z obrotomierzem - szalał - raz zero, raz skoki na 4-6 tys. Okazało się, że wypięła się ...kostka z altka. Może też być zawalona syfem. Warto sprawdzić.
Miałem nadzieję że to będzie coś takiego ale mechanior odpiął kable podłączył jeszcze raz i to samo frown.gif
U mnie z dwa latka temu obrotek spadł na zero. Wk.. się lekko ale po jakiś 3 miesiącach bez mojej ingerencji sam zaczął działać spineyes.gif i nic sie z nim nie dzieje niedobrego aż do dziś. Dodam że altka jeszcze nie ruszałem. Być może TTTM. Pozdrawiam.
> Witam
> jakiś 3 miesiącach bez mojej ingerencji sam zaczął działać i
Ja to bym nawet 2 dni tak nie przejeździł bo nie mam ładowania wcale (sprawdzone miernikiem) frown.gif
> Witam
Na bank miałeś wysuniętą lekko kostkę, minęło, bo wlazła (na dziurze np). Brak ładowania to jednak inna bajka. Zimą chciałem uzdrawiać mojego (ładuje jak to hitachi - nyndza). Dałem spokój po radach kilku elektryków TTTK - 13.0 - 13.5 to radocha.
Jeśli chodzi o ładowanie to mój miał ponad 14 normalnie,
A diagnoza mechanika to: walnięte uzwojenie i mostek diodowy, koszt: ok. 300PLN części +robocizna ok. 70PLN. Co Wy na to?
To znaczy, że w Lesznie są do d... elektrycy. Byłem u trzech - najlepszych ponoć w mieście i ŻADEN nie widział powodu do naprawy. Teraz ładuje 12,5 na światłach - 900 obr/min, 13.5 - bez świateł. Po podwyższeniu obrotów ładowanie rośnie, ale 14 to rzadkość.
Mierzyłem przed chwilą 13,5 - 13,6 - bez świateł 2 tys obr
13,4 - na światłach
14 nie osiągnął/ może na długiej trasie wygrzany....
> Witam,
Po 3 dniach naprawy yikes.gif wymienili uzwojenie, mostek diodowy (podobno strzelił przez uzwojenie strzelone) oraz regulator. Po wymianie tych części 2 dni walczyli z poprawnym zachowaniem alternatora, tzn. kontrolka ładowania świeciła sie po odpaleniu silnika aż do ok. 2500 RPM a jak już zgasła to wsio było OK.
Teraz jest tak że jak odpalę to obrotek leży na zerze a kontrolka się świeci, jak położe tylko nogę na gazie tak żeby miał ok 1000RPN kontrolka gaśnie i obrotek też już działa OK.
Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Mam po tygodniu podjechać do kontroli i jeśli coś jest nie tak zrobione to może pomogę im to zdiagnozować wink.gif dodam jeszcze że jak już ładuje to jest ok. 14V.
> Po 3 dniach naprawy wymienili uzwojenie, mostek diodowy (podobno
> to zdiagnozować dodam jeszcze że jak już ładuje to jest ok.
> 14V.
Ile cię to kosztowało?
Części 360 i 80 robocizna. Do Hitachi to części niestety tanie nie są frown.gif
Regulator około 40 zł, do Boscha chyba drozszy jest. Mostek około 100 zł. Jedynie uzwojenie pewnie dosyc drogie jest.
