zbirnik paliwa agent
witam
czy ktos wie jaka ma dokladnie pojemnosc zbiornik paliwa w agencie? i czy nieoryginalny zbiornik moze byc mniejszy??
wskazowka ponizej 0 wiec bylem pewien ze w zbiornkiu sahara a tu taki wal - wlalem ze 28 ltr i reszta w buty yikes.gifmad.gif
dzis okurat rozmawialem z kumplem na ten temat i on ma cc700 i powiedzial ze pod korek leje 35litrow
> witam
> do tej pory bylem pewien ze ok 35 wchodzi bez problemu
Zatankuj na innej stacji, może dystrybutor źle wskazywał
Albo czujnik od poziomu paliwa ci szwankuje. Ja tam swojemu nie ufam jeżdżę mniej więcej na kilometry jeszcze ani razu mnie to nie zawiodło. Jak jeździłem patrząc na wskaźnik to kilka razy zbrakło mi paliwa.
ja mam podobny problem, mam sejaczka 2 lata i ani razu nie zatankowalem wiecej niz 29 litrow, a czesto mialem wskazowke poniezej zera.
PS. mam pytanko, jak mozna sprawdzic, ewentualnie naprawic blede wskazywanie poziomu paliwa?
Dokładnie ma 35 litrów. Orginały jak i nie orginały sa pojemnościowo takie same , róźnice są jedynie w wykonaniu. Albo zalej sie na innej stacji albo sprawdz czujnik czy jak to sie zwie od poziomu paliwa bo może on jest walniety zlosnik.gif
mi tez wlazlo okolo 28 litrow i tez wskazowka ponizej zera byla. wskaznik musi szwankowac bo nie mozliwe jest zebys na stacji dostal 7 litrow gratis wink.gif
a swoja droga to dobrze ze pokazuje mniej niz masz faktycznie - przynajmniej bak ci nie wyschnie - zawsze zdazysz doladowac wink.gif gorzej by bylo w druga strone 270751858-jezyk.gif
a wogole istnieje jakis sposob kalibracji wskaznika?? moze przy zbiorniku przy tamtych ustrojstwach cos jest - czy nie da rady
> witam
na pustym jak sahara weszło 38 ale pływało pod koreczkiem wiec 35 litrów zbiornik plus ok 3 na całą instalację paliwową
