Problem z odpaleniem
od jakiegoś czasu pojawił się problem z odpaleniem samochodu. Przekręcam kluczyk, kręci, kręci i nic. I tak kilka razy, średnio za 5-6 razem odpala. Dzieje się to przeważnie rano lub po dłuższym postoju frown.gif Jak już odpali to jest OK, obroty są w normie (na słuch, nie mam obrotomierza). Po chwili przełączam na gaz i dalej OK. Gdzie szukać przyczyny problemów ?
Pozdrawiam Rafal
Punto 1.2 '2001 powered by LPG
Po pierwsze w nieszczelnej instalacji paliwowej - zanim włączysz rozrusznik, poczekaj kilka sekund aż pompa paliwa wytworzy odpowiednie ciśnienie w układzie.
Po drugie - możliwe, że instalacja gazowa rozregulowała adaptacje sterownika wtrysku benzyny (patrz link z podpisu).
Po trzecie - możliwe że wysiadł czujnik temepratury powietrza lub cieczy.
