Jak zdjąc zaślepkę airbagu pasażera?
Jak zdjąć zaślępkę poduszki pasażera?
Skrzypi na boku niemiłosiernie i chciałbym podłożyc jakiś filc.
samej zaslepki nie ściągniesz- muszisz wyciągnąc kompletny airbag- miałem to samo!!
Więc po kolei:
1.Najpierw odpinasz zasilanie akumulatora
2. wymontowujesz schowek od strony pasażera- pamiętaj o wyłączniku poduszki - musisz go też zdemontować!
3. Następnie od spodu odpinasz kabel idący do airbag-u- ma zabezpieczenie więc dobrze mu się przyjrzyj i odkręcasz śruby mocujące całą puszkę airbag-u do deski- z tego co pamiętam są na klucz 13!!
Potem lekko wypychasz na zewnątrz!!
Trzaski masz bo jakiś mądry wrrr.gif zaoszczędził po 10 cm filcu z obu stron poduszki i ta plastikowa pokrywa ociera o deskę!! Żeby było śmieszniej w dolnej i górnej części deski ten filc jest!
Składasz w kolejności odwrotnej!!
  • 2 miesiące później...
Nie, jesli odlaczysz przed operacji akumulator przy wylaczonym zaplonie.
Zdejmowalem poduszke pasazera i nie ma zadnych bledow.
Podlozylem gumowa uszczelke okienna aby nie skrzypialo i jes git.
