migocaca kontrolka silnika
wczoraj rano odpalilem pandziorke i chodzila jakby na dwoch albo trzech garkach pracowala, pozniej do tego wszystkiego dolaczyla mrugajaca kontrolka silnika/body, po paru minutach temperatura doszla do tej optymalnej w polowie termometru i wszystkie niepokojace objawy zniknely, dzisiaj bylo tak samo, identyczne objawy, temperatura dochodzi do optymalnej i wszystko jest dobrze. kazde nastepne odpalenie silnika w tym samym dniu nic nie powoduje, pracuje rowno jak nowy. moze ktos wie co to moze byc??
druga sprawa to piszczace podczas jazdy hamulce. nie dotykam noga hamulca piszcza jak prosiaki w rzezni, wystarczy ze lekko docisne pedal i przestaje piszcze na jakas minute i znowu wszystko od nowa. tez nie wiem co to moze byc.
dajcie mi znac jak wiecie jaka jest przyczyna tych dwoch przypadkow.
pozdrawiam
> witam, dawno mnie tu nie bylo i nic sie nie zmienilo
> teraz przejde do nieprzyjemnej sprawy
> byc??
wypadanie zapłonów.
Cewka najprawdopodobniej mówi papa
zanieczyszczone/nieodbijające zaciski
> byc??
> pozdrawiam
Co do pierwszej sprawy to zostaje chyba tylko mechanik, a co do drogiej to zapieczone zaciski. Należy rozebrac zacisk wyczyscic i przesmarowac i bedzie ok.
wydaje mi sie ze jest to cos zwiazane z przewodami od pradu do swiec. zauwazylem ze jak jest sucho to silnik normalnie pracuje jak gdyby nigdy nic, ale wystarczy ze troche popada juz sie robi maly srocz.
Jeżeli chodzi o przerywanie to takie same objawy miałem w Tico i przyczyna były przewody.
