problem??
dzis bylem w trasie, nic wielkiego 250km, ale zauwazylem cos niepokojacego, mianowicie zdazalo sie przy wyprzedzaniu ze misiek nie mial mocy... i to na wszystkich biegach i w zakresie max momentu (i nie jest to kwestia reakcji turbiny).... spalanie jakby wieksze, ale to dopiero jak zatankuje bede wiedziec.
sie zastanawiam sie czy moze cos z tego byc, szczegolnie ze pare osob pisalo o podobnych kwestiach... a moze po prostu siakis shit zatankowalem, jako ze po raz pierwszy od roku nie zatankowalem na BP biglaugh.gif pytam bo jak pojade do ASO to mi na 99% powiedza ze "nic nie znalezli" icon_eek.gif
Alfa często tak ma jak zatankuje sie słabej benzyny to nie chce jeździć. Ad. przypomnij o tym we wtorek. (zeby nie było ze ASO nie widzie itd 270751858-jezyk.gif )
> na BP pytam bo jak pojade do ASO to mi na 99% powiedza ze "nic
> nie znalezli"
jutro pewnie bede tankowac... zatankuje na mojej stalej stacji... zobaczymy
> nie widzie itd )
> > nie znalezli"
> nie widzie itd )
> > nie znalezli"
Ja wiem jedno ze juz na BP i Statoilu nie zatankuje, bo miałem problemy po nalaniu ich paliwa (EGR) o czym pisałem kilka miesiecy temu.
> miesiecy temu.
dzis zatankowalem na BP, przedtem byl Shell i caly czas mam problem, ale zauwazylem ze jak cisne a on nie jedzie, odpuszcze i zaraz nacisne na gaz to zaczyna sie zbierac, jakies pomysly??
Jest mozliwe ze masz to samo co piker ale on w swoim watku dotyczacym tej przypadłosci nie napisał co było przyczyna.
W MJ jest tyle czujników ze ciezko stwierdzic co sie sypnelo. Na moj gust to przeplywosciomierz, EGR zablokowany, lub jakis czujnik obrotów lub cisnienia powietrza.
> miesiecy temu.
a tankowałeś SUPREME? czy zwykłego Diesla
nie miałem jeszcze z ich paliwem problemów z tym że tankuje prawie zawsze na jednej stacji i tylko paliwo supreme
> liczę na to że droższe mnij chrzczą
Na statoilu Supreme a na BP Ultimate.
staram sie tankowac tylko te lepsze diesle, roznica paru groszy na baku miska to zadna roznica, dotychczas z paliwem nie mialem zadnego problemu, a tankuje glownie na BP, czasem na Statoilu, b. zadko na Shellu (glownie jak ruszam z pod pracy bo to mam, a musze gdzies dalej podjechac a mis na glodzie)...
