lampka w miejscu wieszaka na tylnym słupku???
Witam , w mojej Marynce są zamontowane wieszaczki na tylnych słupkach, zastanawiam się czy nie dało by rady zamontowac tam jakiś lampek ( może są takie fabryczne???) , za wszelki info z góry dziekuje. Może ktos ma takowa na zbyciu chętnie kupię. Może być jedna sztuka, zależy mi żeby chociaż od strony fotelika gdzie wożę syna zamontować takie coś. Pozdrawiam
są łoryginalne... se kup od jakiego rozbitka lub anglika cena średnio 30zł
Może ktoś ma fotke takiej lampki, byłbym wzdzięczny. Bynajmniej bedę miał o co pytac na jakiś giełdach.
A skad nalezy pociagnac instalacje?? I jak to zrobic??
a mnie spyl jeden haczyk bo od kilku miesiecy cche kupic i nikt nie ma zlosnik.gif samo to co sie wciska w obudowe i zaslania srube zlosnik.gif
zapodaj taka jak z przodu tylko ze z tylu albo zapodaj taka co w weekendzie wisi w bagazniku
Jeśli jest taka oryginalna to muszę takową namierzyć. oczywiście haczyk będzie mi wtedy nie potrzbny to sie odezwę jak chcesz. Hej
instalke ciagnalem od przedniej lampy tak ze mam calosc ze sciamniaczem - 15m kabla
> Hej
A czy moglbys napisac ktoredy pusciles wiazke przewodow??
Dzieki z gory.
> Dzieki z gory.
odkrecasz podsufitowke i wpychasz przewod w strone drzwi kierowcy, teraz w dol wzdluz przedniej szyby pod plastikiem slupka w strone bezpiecznikow, dalej dolem przy dzwiach i siedzeniach pod plastikami az do tylnich drzwi tutaj do bagaznija i zakret spowrotem do przodu pod kanape tylna. W tym miejscu jeden kabel trzy zylowy rozdzielilem na poszczegolne strony. Prawy "kanał" i masa belką za drzwiami tylnymi do gory do lampki, i lewy i masa po drugiej stronie tak samo. Jak sciagniesz gumy uszczelki i plastki to widac jak polozyc zeby nie bylo widac finalnie kabli. Ja ciagnelem przewod 3 zylowy tak kolo 6-7mm i dalem rade. Przod polutowany mam tak ze jak otwieram drzwi to zapalaja sie przod i lapki z tylu oczywiscie z ciemniaczem. Jak przelacznikiem u gory zmienie na lampke prawa to swieci sie prawa z tylu i przod z prawej, analogicznie dziala lewa strona, a jak z przodu przelacze na swiatlo ciagle to zapala sie wszystko. A i 15 m kabla poszlo na styk.
Ufffffffffffffffffff............................ duzo wyszlo.
ps. efekt z sciamniaczem jest miodzio.
No i właśnie o takie coś mi chodzi. Wielkie dzięki za referacik. Pozdrawiam i szerokiej drogi. Hej
A jeszcze pytanko skąd dorwałeś takie lampki??? Z anglika???
Jesli tak , to za ile???
AutoGryf - szczecin, cos kolo 30zl
