tafit Napisano 24 Marca 2007 Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 witam. jak w temacie... mianowicie jak mam to zrobic? czy sa jakies srubki na gaźniku do jakies regulacji? czy linke bardziej podciągnąc?... bylem wczoraj u mechanika który wyregulował mi skład mieszanki ustawil przyśpieszenie zapłonu i takie tam drobne rzeczy... silnik na wolnych obrotach pracuje jak zegarek, natomiast problem pojawia sie jak jest zimny silnik i musze zaciągnąc ssanie.(uno 1000 fire, gaźnik) zaciagam ssanie, uniak odpala i go dusi, silnik nie pracuje równo, trzesie, i gaśnie. jak moge sie z tym uporac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 24 Marca 2007 Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 od tyłu gaźnika są śrubki z zaczepiną linką to ta można to wyregulować ale po mojemu to nie jest wina tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajni Napisano 24 Marca 2007 Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 > witam. jak w temacie... mianowicie jak mam to zrobic? czy sa jakies > srubki na gaźniku do jakies regulacji? czy linke bardziej > podciągnąc?... bylem wczoraj u mechanika który wyregulował mi > skład mieszanki ustawil przyśpieszenie zapłonu i takie tam > drobne rzeczy... silnik na wolnych obrotach pracuje jak zegarek, > natomiast problem pojawia sie jak jest zimny silnik i musze > zaciągnąc ssanie.(uno 1000 fire, gaźnik) zaciagam ssanie, uniak > odpala i go dusi, silnik nie pracuje równo, trzesie, i gaśnie. > jak moge sie z tym uporac? Regulacji praktycznie nie ma. Czyli popuszczasz śrubę od linki ssania koło gaźnika w kabinie masz ssanie wyłączone ciągniesz dźwigienkę od ssania żeby było wyłączone w gaźniku i zakręcasz i tyle. Ja podejrzewam zatkaną dyszę rozruchową. A jak na ciepłym silniku zaciągniesz ssanie to obroty podnoszą się normalnie czy też go dławi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 gdzie jest dysza rozruchowa? na cieplym silniku jak zaciagne ssanie to obroy wzrastaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajni Napisano 25 Marca 2007 Udostępnij Napisano 25 Marca 2007 > gdzie jest dysza rozruchowa? > na cieplym silniku jak zaciagne ssanie to obroy wzrastaja. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć jak to wygląda w gaźniku, a po schemacie mało widzę. Któryś z elementów 10-12 bo nie mam pojęcia co jest co. 7 to zawór iglicowy, 9 dysza główna. Rozruchową chyba widać zawar po ściągnięciu filtra od samej góry, u mnie się nie dokręcała do samego korpusu tylko troszkę wystawała (chyba stożek na dyszy wcześniej siadał w gnieździe). Aha i obejrzyj bardzo dokładnie dyszę, raz kumplowi czyściłem gaźnik w motocyklu yamaha, bo go dławiło, 3 razy rozbierałem i nic. Wszystkie dysze przedmuchiwane i nic, za 4 razem wszystkie dysze przeczyściłem końskim włosem i okazało się że jakiś syfek był mimo że gołym okiem było widać przelot. Poskładałem i nie ten silnik. (tylko drutem nie czyść, ani podobnymi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
