Czujnik ABS ....
Witam ...
-Czujnik ABS gdzie on jest i jak wygląda ???
-podczas jazdy wpadajac w dołek czy uskok tak iz fura podskoczy delikatnie włacza mi się kontrolka ABS i świeci cały czas aż wyłacze silnik odczekam z minutę zapale poświeci sie kilka sekund i zgaśnie ....
niemam pojęcia co to sie dzieje , szczęki wymieniałem , bębny wymieniałem macałem stukałem luzów niema a problem jest ....
---ot moze wymienić czujnik gdziekowiek by niebył , jak to wyglada od strony działania i technicznej
pozdrawiam alllllll
Z przodu koło foniczne jest na zewnętrznym przegubie - czujnik jest nad nim. W tylnych kołach jest wewnątrz bębna. Czujnik raczej działa, tylko przewód mógł się przetrzeć. Od strony technicznej - nie wiem - albo czujnik indukcyjny albo halla.
> Witam ...
> pozdrawiam alllllll
pękniete wieńce zębate na przegubach .... wymiana całych przegubów ....
zgon czujnika raczej można wykluczyć ... chyba że go wieniec przeorał to masz komplecik do wymiany
