zakrotki kabel - Pomocy
Witam.
Mam problem gdyz kupilem kropka... no i powiedziano mi ze mam sobie podlaczyc kabel do Wiatraka...otwieram maske i kabel za krotki :/
Mozecie mi powiedziec czy moge przedluzyc ten kabel tzn. tam sa 2 kabelki (przeciac i wstawic wiecej kabla) na kocowkach kablekow sa ta wtyki zacisniete (zenskie)
> Witam.
mozesz
To jest ten kabel.... trzeba jakis specialny kabel ?? i czy to jest obojetne ktory kabel do ktorego wejscia bo wtyczki sa takie same
pierwszy lepszy
Gdzie wepniesz konektorki ma istone znaczenie - albo wiatrak będzie kręcił się w prawo albo w lewo. Musisz tak podpiąc, że wiatrak zassyał powietrze z zewnątrz.
Proponuje Ci wycieczkę do ASO i zakup oryginalnej kostki bo z tymi konektorkami będziesz się męczył.
> pierwszy lepszy
Niewazne jaki kabel o jakiej srednicy ?? musi byc to jakis specialny kabel czy moze byc taki grubszy np.glosnikowy ?? i czy trzeba to lutowac ?? bo brakuje mi do tej wtyczki jakies 20 - 30 cm
> Profesjonalny drut nawet w peszelki zawiniety
Gdzie takie ASO znajde jestem poczatkujacy :/ mieszkam niedaleko Rybnika (Radlin)
Możesz lutować, przekrój kabelka z 1,5mm2 powinien styknąć. Potem miejsca lutowania zaizoluj i będzie git.
> Rybnika (Radlin)
ASO Fiata w Rybniku/Wodziłsławiu napewno jest wink.gif
Co do kabelka, to mają tylko całe wiązki po 100 zł. Poszukam tej wtyczki, jest sklep internetowy ale nie pamiętam adresu oslabiony.gif
daj foto gniazda tej kostki mam sporo kostek samochodowych
w wiatrakach fiatowksich jest taka sama kostka?? np w cc700??
Musialbym wykrecic ten wiatrak.... bo tak niezrobie foto bo kostke widac z dolu... foto dopiero w pon umial bym zrobic gdyz przy niedzieli niebede grzebal przy aucie...
ok
> Witam.
Oczywiście, można przedłużyć.
Ale lepiej nie przecinać bo będizesz miał dwa łączenia, tylko odciąć końcówki, dołożyć kabla ile trzeba i dać nowe końcówki, wtedy masz tylko jedno łączenie.
> Witam.
Witam serdecznie
A mnie sie wydaje ze ten kabelek to dopiero do termostatu leci a potem do wentylatorka , dlatego za krotki wiec to nie tylko sprawa zwykłego przedłuzacza.
Witam. ASO Wodzisław nieczynne(plajta)nie dziwie sie. Chyba z tym do nich nie pojedziesz a oni cie odizolują w innym pomieszczeniu i dadzą taaaaką cene. Daj kabel jak piszą koledzy 1.5 może nawet 2.5kwadrat. Koszulke dokupisz i nie będzie widać. 20.GIF
Czarne JTD :
> Czarne JTD :
Moze bedzie lepiej z tym do elektryka jechac...bo coraz cieplej a wiatrak niechodzi.... niktorzy mowia ze do termostatu pierw ma isc :/ wiec juz sie sam potracilem ale moim zdaniem on idzie wprost na wiatrak
> wprost na wiatrak
Wiązka idzie w sposób następujący:
1 - gniazdo wentylatora
2 - czujnik temperatury
3 - do głownej wiązki.
Gniazdo 3 to jasna sprawa. Gniazdo 1 i 2 można wpiąć na oko (aczkolwiek do 1 jest dłuższy przewód) jednak trzeba sprawdzić czy wiatrak kręci się w odpowiednią strone - musi zasysać powietrze. Jeżeli kręci się w drugą strone to zamieniasz 1 z 2 i powinnop działać. W Twoim przypadku wystarczy że zamienisz miejscami konektorki w gnieździe wiatraka i też będzie dobrze.
Samej wtyczki do wentylatora nie udało mi się znaleźć w necie (kiedyś miałem linka oslabiony.gif), wygląda ona tak:
Pasuje do gniazda 1 i 2
Kabelek który trzymasz na zdjęciu, jest to przewód zasilający. do którego wpinasz wiązkę ( to co w poprzednim poście napisałem)
Jeżeli tego nie masz czeka Cię wycieczka do Gliwic, na najbliższy szrot, allegro lub do ASO .
W ASO kosztuje około 100 zł. Najbliższe ASO jest:
Z.U.H. EUROMOT Sp. z o.o.
Zebrzydowicka 90
44-200 Rybnik
Części zamienne i akcesoria
Tel.: (032 )4239839 ; Fax: 4236400 ;
Jeżeli zdecydujesz się na zakup w ASO to podajesz przy zakupie numer 7741679
> No tak, teraz zauważyłem
> Zebrzydowicka 90
> 44-200 Rybnik
> 7741679
Dzieki wielkie auto dzis juz jest u elektryka...zobaczymy co zdziala smile.gif
Auto wlasnie odebrane od eletryka porobil tam cos kablami widzialem ze dodal tam jakis kabel no i działa zeby.GIF zasysa powietrze dzieki czemu....przestala tez uciekac woda....ktora uciekała , mysle dlatego ze poprostu niebylo chlodzenia i woda wrała ktora potem uciekała spod korka.... teraz jest ok:D bede miec foto to wstawie
