Jak wyjąć uszczelkę w drzwiach ??
jak wyjąć tą uszczelkę która jest z zewnątrz na dole przy szybie w drzwiach ?
właściwie to chodzi mi bardziej o ten sam plastik bo ta część gumowa z tym meszkiem wylazła i nie mogę jej wsadzić i trzeba ten plastik wyciągnąć
> drzwiach ?
> plastik wyciągnąć
ta listwa od strony szyby ma taki rowek na całej długości trzeba go odchylic srubokrętem w strone szyby to taki jakby zaczask
bez wyjmowania szyby da rade to wyjąć i potem z powrotem założyć??
da rade bez wyciagania szyby ciezko to wytłumaczyc tak piszac jak wyciagnąć tą listwe
> wyciagnąć tą listwe
oka , będę jutro z tym walczył, ważne że da się to zrobić bez rozbierania drzwi
> rozbierania drzwi
> dzięki
najlepiej spuscic szybe do dolu,wsadzic srubokret w rowek uszczelki i delikatnie odgiac smile.gif
> drzwiach ?
> plastik wyciągnąć
niektórzy w aso twierdzą że to jednorazówka i trzeba cały komplet wymienić ... mnie sie to kiedyś udalo zmontować .... musisz szybe dać do samego dołu i jakimś cienkim sztywnym odchylaczem to naprowadzać
> to naprowadzać
> drzwiach ?
> plastik wyciągnąć
Ta guma nie powinna odpaść od plastiku, gdyż to jest całość. Będzie problem trwale to połączyć- czuję, że i tak (wkrótce) skończy się to zakupem nowej uszczelki.
