Tipo 1.6 159A30 Gasnie, nie odpala, a czasem jedzie 300km
Czesc
Jakies dziwne zachowanie samochodu. Czasami gasnie w czasie jazdy. Czasami nie odpala rozrusznik kreci i prad jest, a nie odpala. Czasami natomiast jedzie 300 km i nic.
Czy to moze ten kabel od czujnika polozenia walu korbowego?
> Czesc
Jest to bardzo możliwe że to właśnie czujnik połżenia wału korbowego smile.gif
ja tez obstawiam na ten czujnik. konbinowalem nawet w ten sposob, ze polewalem go woda jak nie dzialal i nagle dostawal olsnienia i dzialal.. ale w koncy trzeba bylo wymienic.. smile.gif
> Czesc .......
Prawie pewne, że to czujnik. Już chyba o tym pisałem, cool.gif że po pierwsze primo musi on mieć swoją rezystancję 680 do 920 ohm , po drugie primo, to cholerstwo lubi mieć przerwe na kablu zaraz za wyjściem przewodu z czujnika. 270751858-jezyk.gif Zalecam wymiane, ewentulanie podmianke dla próby. Dobrym sposobem domowym jest odpalić silnik, i "trzepotać" 893goodvibes.gif kablem sprawdzając reakcje silnika. To sposób na przerwe na kablu.
  • 1 miesiąc później...
> Prawie pewne, że to czujnik. Już chyba o tym pisałem, że po
> za wyjściem przewodu z czujnika. Zalecam wymiane, ewentulanie
> silnik, i "trzepotać" kablem sprawdzając reakcje silnika. To
> Pozdrówki i miłego "trzepania".
Nie wiem gdzie ten czujnik jest dokladnie.
Wymienili mi fachowcy komputer poszlo 400 PLN. Po jakichs 3 tygodniach od tej naprawy znow to samo tylko rzadziej. Dzisiaj zgasl mi juz 3 raz. Tylko przed wymiana musialem czkac dluzej. Teraz natomiast zagsnie, stane na poboczu i odrazu odpala.
Wpierw sie zaczyna od podstawowych rzeczy a pozniej konczy na komputerze.... wink.gif
Po pierwsze MUSISZ wymienic:
-swiecie , pamietaj o odpowiedniej cieplocie
-kable wysokiego napiecia biegnace do swiec oraz od kopulki do cewki
-kopulke rozdzielacza
-palec rozdzielacza znajdujacy sie w kopulce
Takie sa wlasnie objawy, autko nie chce palic, gasnie po np. 300km i musi "ostygnac".
Druga sprawa tak jak przedmowcy mowili. Czujnik polozenia walu korbowego znajduje sie na obudowie przy kole zamachowym. Na obudowie gdzie znajduje sie blisko sprzeglo. Lub inaczej szukaj tego na obudowie silnika/skrzyni blisko serwa (pompy) hamulca.
Jesli autko zgasnie wez szybko polej ten czujnik zimna woda! Jesli autko odpali i bedzie ok to znaczy ze ten czujnik.
Innych sposobow juz nie ma! ;D
pozdraiwam
