dławi się na gazie przy 1500-1700 obr
dlawi sie tylko w tym zakresie obrotow
czy od
jesli od to sugerowalbym przyjrzec sie kablom zaplonowym tzn nie od razu wymieniac tylko spsikac np wd40 lub kontakt spray
> witam
> mam problem zacina mi się autko przy tak 1500-1700 obr i tylko na
> gazie mam Lanosa 1,5 16V
Zrób reset kompa, jak to nic nie da wyreguluj instalke LPG i przy okazji wymień filtr powietrza i gazu ok.gif
Edit: Teraz dopiero doczytałem co napisałeś boje_sie.gif Sam sobi poczęści odpowiedziałeś - po co jeździsz na tak niskich obrotach? smirk.gif
> Edit: Teraz dopiero doczytałem co napisałeś Sam sobi poczęści
ok reset kompa zrobiony i nic to nie dało a filtr powietrza wymieniony gazu nie
