szarpie przy ruszaniu CC900
Jakis czas temu zauwazyłem, że przy ruszaniu mój cc 900 szarpie. Zdaża sie to zwlaszcza przy rozgrzanym silniku. Zauważylem że linka od sprzegla skrzypi, wypadła z jakis mocowań. Czy to moze byc przyczyną? Może nie wysprzegla do końca. Zauwazyłem tez, że gdy zdarzają sie te sytuacje auto na 2 i trzecim biegu ma mało mocy i musze go krecic. Innym razem wszystko jest ok. Co to może byc . Pozdrawiam
to ze skrzypi to norma zlosnik.gif pedal sprzegla musisz wyjac i przesmarowac, szarpanie przy ruszaniu to pewnie tarcza sprzegla
> byc . Pozdrawiam
A może sprężyna w docisku pękła i nierówno wysprzęgla, przez to może szarpać przy ruszaniu a słaby docisk może powodować ślizganie się sprzęgła.
no ja mam to samo przy ruszaniu ale jeszcze nie doszedłem czemu szarpie i brakuje mu mocy. Dopiero jak mu dam przy ruszaniu dużo gazu to wtedy jedzie jak powinien tylko takie ruszanie kosztuje mnie sporo paliwa. Pozatym mam walniętą plecionke i może sonda ma złe odczyty przez to i za dużo paliwa daje ?? sam nie wiem, jak wymienie w tygodniu plecionke to zobacze czy coś to pomoże, jak pomoże to napisze smile.gif
