Gdzie znajduje się śruba regulacji dawki paliwa(AISAN)
Jak w temacie.Gdzie znajduje sie ta śrubka i jak prawidłowo wyregulować dawkę paliwa w AISANie.Przy okazji może ktoś wie jak wyregulować cały gaźniczek prawidłowo smile.gif
Witam smile.gif hmmm regulować dawke paliwa ... w Aisanie jest to dość trudne do wykonania bo gdy silnik przekroczy temp. 15 st to regulacja skaładu mieszanki odbywa się samoczynnie poprzez dodawanie odpowiedniej ilości powietrza przez silnik krokowy do układu głuwnego lub układu biegu jałowego. Regulacja Aisana sprowadza się do kilku czynności... Aby to zrobić niestety albo i stety jest potrzebny obrotek bez tego na ucho bedzie bardzoooo cięzko. W pierwszej kolejności należy ostawić przyśpieszony bieg jałowy na 1850obr i do tego ustawienia wyregulować czujnik zamknięcia przepustnicy, następnie nalezy zmniejszyć przyśpieszony bieg jałowy do 1550-1650 i podłaczyć spowrotem korektor biegu jałowego i ustawić bieg jałowy na poziomie 1100-1200obr. Dobrym zabiegiem jest zlikwidowanie zbiornika powietrza dodatkowego i zaślepienie krućca przy samym gaźniku, nalezy to wykonać bardzo starannie i dokładnie bo mogą być jajca w przeciwnym wypadku. A wracając do śruby regulacji składu mieszanki to znajduje się ona po prawej stronie gaźnika i jest zaślepiona kapturkiem, bardzo ciężko się do niej dostać o reglacji już nie wspomne . Potrzeba do tego zabiegu albo bardzo krótki lub giety śrubokręt. Pozdrawiam
> Witam hmmm regulować dawke paliwa ... w Aisanie jest to dość trudne
> Pozdrawiam
Hmm no to będą niezłe jajca.Bo mój agent ma takie objawy,że podczas jazy lubi czasem poszarpać,czasem nawet strzeli w tłumikczasmi po wciśnięciu gazu do oporu troszkę sie przydławi,i troche dużo pali-w mieście ok.10 litrów sick.gif
to z doświadczenia jak tym pokręcisz to nic dobrego z tego nie bedzie
Witam.
Bez analizatora spalin nie ustawisz składy mieszanki. Trzeba podłączyć analizator przed kata (jest przy sondzie taka zaślepka/śruba) i odłączyć sondę (wtedy nie działa zawór powietrza dodatkowego). Wartość CO przed katem powinna wynosić 2-3%.
> Witam.
> 2-3%.
O cholerka sick.gifWięc nie wyreguluje go jak zwykły gaźnik(na słuch grinser006.gif)I tak muszę coś wykombinować żeby przestał się piorun przydławiać.
