Ucieka mi kiera
Przy skrecie w prawo, jak dodam troche gazu, to po wyjsciu z zakretu jadac juz prosto, mam skrecona kierownice (?!) - ok. szerokosc dloni od prawidlowego polozenia. Po puszczeniu gazu kierownica wraca w prawidlowe polozenie. Co to moze byc? Luzy na kierownicy moze i sa, ale nie az tak duze - co najwyzej szerokosc palca (ale nie kciuka smile.gif)
Zauwazylem ten "efekt" mniej wiecej w tym samym czasie, gdy po odpaleniu na zimnym silniku cos jakby piszczalo - nie jest to pasek klinowy od altka - wyglada mi to na poduszki silnika i skrzyni biegow. Czy poduszki moga miec wplyw na takie zachowanie sie kierownicy? Dodam ze poduszki od skrzyni biegow pod podlaga nie mam na pewno, ale ta akurat odpowiada za stukanie przy ruszaniu u hamowaniu. Nie wiem jak z ta od przodu uniaka i poduszka silnika. Tak czy inaczej mam zamiar wymienic je w swieta.
Jakies pomysly?
bez pomysłów opisałeś takim ciągiem że aż mnie zgięło i czytałem to dwa razy i dalej nic nie wiem, Co autor miał na myśli
A co do kiery proponuje sprawdzić ciśnienie w oponach
Poduszki do silnika raczej nic do fajery nie maja bo maglownica sobie,silnik sobie. Ja w trabim tak mialem normalnie,ze nie wracala a w uno tak mialem zanim ustawilem zbieznosc. Jak zbieznosc nic nie pomoze to chyba maglownica powiedziala papa...
Oj, tam - kolega Woju zrozumial.
Cisnienie jest OK.
Dzis zauwazylem jeszcze cos - przy skrecie w prawo (i tylko w prawo) czuje jakby lewe kolo przeskoczylo i wtedy wlasnie byl taki efekt jak opisalem. Jak nie przeskakuje to jest wszystko OK. Moze wachacz stracil silentbloki?
> Cisnienie jest OK.
ja bym postawil na wachacze..jedz na hamownie niech ci go zbada na plycie..to wszystko wyjdzie najaw ..cena do uzgodnienia z mechanikiem..okolo 30 zela.. palacz.gif
Wlasnie to mi wyglada na silnetbloki - troche marnie ostatnio wygladaly. Wymieni sie w swieta razem z poduszkami silnika i skrzyni.
  • 5 tygodni później...
Juz wszystko jasne - maglownica sie wytarla i sie w srodku nie zazebia... Dzis wymiana.
I tutaj mała poprawka. Ta poducha jest dosyć ważna, bo eliminuje moment skrętny silnika, który jest ustawiony przecież poprzecznie.
... jak sie rusza mojej siorki unem do tulu, to trzesie/wali/stuka z przodu wlasnie przez poduche jakas...??
JA poradze ruszyc normalnie, ale jak z bardzo niskich obrotow, np. bez gazu, to sie trzesie... WTF... angryfire.gif
I tu ciekawostka - mieli mi wymieniac maglownice - ale sie okazalo ze lewy wahacz - a konkretnie sworzen - powiedzial 30.GIF. A jeszcze konkretniej - wyrwal sie prawie z wahacza, wiec wymienili wahacze i jest juz OK. Przy okazji wymienili tez wszystkie gumy przy wahaczach i drazku stabilizacyjnym, ustawili zbieznosc i geometrie - teraz jest zajefajnie - zero stukow, kiera juz tak jak wczesniej nie ucieka (jutro sprawdze jeszcze dokladnie). Zostala mi jeszcze wymiana amorkow z przodu, lozysk mcpersona i poduszek amortyzatorow. W maju mysle zrobic zawieszenie z tylu.
A wlasnie - moze ktos z Warszawy moglby mnie wspomoc w ten weekend przyrzadem do sciagania sprezyn?
