Zepsuł się 1,4 co to może być?
Cześć. miałem w piątek kłopot z przełącznikiem zespolonym w kierownicy - trochę robiła się dyskoteka, i zaczęło sie z niego kopcić, pomogło gruntowne czyszczenie - rozebrałęm na czynniki pierwsze palił się smar który jakims dziwnym trafem zaczął przwodzić prąd. w sobote zakładam a tu klops..: przełącznik pracuje jak nowy ale...
Uno nie odpala, znaczy czasami odpali popracuje na bardzo niskich obrotach kilka sekund i zaraz gasnie, co może być uszkodzone??? pompa pracuje - podaje benzynę, odpalenie awaryjne na samym gazie - efekt ten sam co przy benzynie kilka sek i koniec.
podejrzewam coś elektrycznego? a może rozrząd (pasek zmieniałem 2 lata temu -zrobiłem na nim 50kkm) jak to sprawdzić?
Może teraz ktoś mi pomoże, kiedyś miałem podobny problemik i przyczyną okazał się "czujnik hallotronowy" czy jakoś się tak nazywa.
Jak sprawdzić czy jest on sprawny??
i gdzie on się znajduje?
ile może ten czujnik kosztować i czy w warunkach domowo-garażowych sam jestem w stanie go zmienić??Pomóżcie
> nazywa.
> Więc pytanko gdzie on się znajduje? ile może ten czujnik kosztować i
> zmienić. Pomóżcie
Gdzieś o tym pisałem , poszukaj w archiwum
Koszt około 70 -150 zeta dwa cudka na kluczyk 8 i dasz radę
Badziewie te jest przy kole zamachowym po prawej stronie jak otworzysz maskę, dojście troche po ch..ju ok.gif
> nazywa.
hmm.gifNie szukaj tak daleko... Podejrzewam, że majstrując przy kabelkach coś poluzowałeś. Niedawno przerabiałem podobną historię i winna była zluzowana wtyczka...
Pomógł pilniczek i sprey do kontaktów
> Też to kiedyś miałem, z tym ze styki były zasyfine
Hmmm, przełącznik zespolony po czyszczeniu i potraktowaniu ostrym nożykiem działa jak należy, jutro jeszcze raz przejrze to wszystko może faktycznie jakiś kabelek wyciągnąłem, przy tej kolumnie kierownicy (nie problem z tym bo jakiś "masarz" zakładał alarm i w kablach jest konkretne zamieszanie - ze 2 rolki "scotchu" są tam napewno zużyte.
a ten czujnik halla... patrząc od przodu jest po prawej stronie tak z tyłu? dochodzi do niego jeden kabelek chyba 2-żyłowy??
Uff dobrze że żonka pożyczyła mi swojego golfa1 bo musiałbym zap... rowerkiem 30km do pracy
Nie zrozumieliśmy się
Ja miałem na myśli kostke, która biegnie od czujnika położenia wału (tego niby halla), do modułu zapłonu, czyli digiplexa ok.gif
Tak przewodzik od czuja jes 2 żyłowy
oki, jasne wiem o którą złączkę chodzi - też przejrzę, gdzieś wyszukałem w forum że opór tego czujnika powinien wynosić ok 700 Ohm, i tak najpierw przemierzę zanim zacznę wydawać kasę.
> Dzięki
> Spoko pomoc ON line
Dzięki za pomoc, już wszystko działa smile.gif faktycznie bzdura - a mówiąc dokładnie moje niedopatrzenie. Gdy przełączniki świateł miałem wyjęte do naprawienia wpadłem na pomysł aby umieścić 2 przekaźniki od instalki gazowej na podstawkach - wcześniej wisiały na kablach i przez pomyłke pomyliłem jeden kabelek. dzisiaj się temu przyjrzałem i eureka.
> Dzięki za pomoc, już wszystko działa faktycznie bzdura - a mówiąc
