gasnące światła
Wiem wiem ze przez forum sie nie da takich porad podać ze lepiej do elektryka jechać ale zapytam się moze akurat a więc tak mam sobie włączone światła drogowe czyli przełącznik wcisnięty na drugiej pozycji przy skręcie kierą w prawo światła gasną ale tylko drogowe pozycyjne zostają poprostu jest taki moment w skręcie kierą który wyłącza mi oswietlenie żeby było śmieszniej to jak mi to zgaśnie to długie które mam na manetce działają no i pozycyjne opisane wcześniej też działają popatzryłem na kierke tzn na drązek i nie widze zeby on jakiś kabelek przyciskał albo cosik wiem wiem nie fachowo napisane ale coś sie pieprzy moze ktoś wie co siem stało ewentualnie na co zwrócić uwagę dziękuje za wysłuchanie mnie
P.S. aha jak przekręce kierą troszke dalej lub wrócę to oswietlenie powraca do normy
> powraca do normy
> drogowe czy mijania? bo to jest roznica
no mijania czy jak tam zwał krótkie smile.gif pozycyjne i długie są oki smile.gif tylko te pomiędzy nimi gasnaprzy skręcie grinser006.gif
> no mijania czy jak tam zwał krótkie pozycyjne i długie są oki tylko
a patrzyles moze pod kierownica czy w drazek nie zaplatal sie jakis kabel? chociaz czekaj nie, to by Ci nie przerywalo, podejrzewam ze to jest cos ze stykami w kolumnie kierownicy a dokladnie z przelacznikiem zespolonym, moze przy skrecie jakies styki Ci nie kontaktuja.
Chyba jedynym wyjsciem jest rozebranie tego.
A na postoju tez sie tak dzieje?
> czyli mijania, tzn te na ktorych jezdzisz na codzien
> bo mam nadzieje ze nie jezdzisz normalnie na dlugich
> kontaktuja.
tak na postoju też tylko ze w cc światła mijania włącza sie na pzrełoczniku nie ma ich w kolumnie kierowniczej smile.gif więc to jest dziwnie poprostu jak sobie ruszam kierownica w prawo i spowrotem to mi swiatła mrugają wink.gif
> pzrełoczniku nie ma ich w kolumnie kierowniczej więc to jest
Ale zasilanie świateł mijania biegnie przez przełącznik zespolony, tak więc jak kolega wyżej napisał rozbierz go i obejrzyj styki.
zeby go rozebrać to co ściągam kiere i mam do niego dostęp?
Tak zeby go wyjąć trzeba zdjąc kierownice
OKI ściągłem kiere i sobie to zrobiłem tzn działa grinser006.gif ale jest taki problem ze teraz nie moge kierunku wrzucić w p[rawo jak jade prosto bo mi go odrazu wybija smile.gif jak sie ustawia i czy da sie wogóle ustawić to co wraca kierunki?? smile.gif pozdrawiam
poprostu musisz w innej pozycji ustawić ten bolec odpowiedzialny za odbijanie bo przestawiałęś jak sciągnąłeś kiere...
no własnie mam bolec w nabie który wchodzi w dziurke grinser006.gif ale jak to ma być ustawione na której godzinie?? grinser006.gif kto wie niech mówi smile.gif
> powraca do normy
przerabiałem ten temat u siebie pomogła wymiana przełącznika manetkowego pod kierownicą (styki się wytarły i popaliły)
> no własnie mam bolec w nabie który wchodzi w dziurke ale jak to ma
> być ustawione na której godzinie?? kto wie niech mówi
na 6 godzinie.
tzn. u mnie tak jest
formalnie rzecz biorac to kierunki mi nie odbijaja bo ten cycek ktory wchodzi w dziurke jest za krotki - ale jak zrobilem tymczasowe rozwiaznie to dzialo bez zarzutu. ok.gif
