Problem z alternatorem - po sąsiedzku:-)
Witam serdecznie,
ja z sąsiedniego kącika ale z pytaniem o Punto. Bratu zatarł się alternator, nie chce nawet drgnąć (Punto II 1.2 8V) i teraz pytanie, czy da się go jakoś zregenerować i z jakim skutkiem? Czy może lepiej kupić nowy, jeżeli tak, to jaki? Czy oryginał czy może jakiś inny, np. od silnika 1.1? niewiem.gif
Pozdrawiam wszystkich.
> Witam serdecznie,
> Witam serdecznie,
Pewnie pękła obudowa.
Trzeba wyciągnąć obejrzeć i może da się go reanimować.
A jeżeli nie to podobno są takie ze wzmocnioną obudową
> Pozdrawiam
Obudowa właśnie cała, zapiekły się chyba łożyska:(
> Przeczytaj to co jest tutaj napisane i jesli nie pomoze to zakup
> nowego-pomoże
Dzięki wielkie za link ok.gif. Jutro rozbieramy starego i spróbujemy go ożywić, jak się nie da to będziemy szukać nowego od CCS 1.1 20.GIF
> nowego-pomoże
Witam ponownie, dzisiaj rozebrałem altka na części i okazało się, że łożyska są ok.gif natomiast stojan jest no.gif. Ma zwarcie między uzwojeniem a korpusem oslabiony.gif. Tak więc jutro szukam nowego i tu mam jeszcze jedno pytanko. Czy ktoś z kącikowiczów stosował oslonę pod silnik, która zasłania m. in. alternator przed działaniem wody? Jak to się sprawuje i czy warto ten wynalazek stosować?
> łożyska są natomiast stojan jest . Ma zwarcie między
> uzwojeniem a korpusem . Tak więc jutro szukam nowego i tu mam
Było niedawno.
Myślę że warto, coś tam osłoni a wydatek nie duży jakieś 20 zł.
> Było niedawno.
Gdzie tak tanio yikes.gif, bo jak szukałem w necie to w okolicach 100PLN kosztują.
