Poranne odpalanie - długie
Witam szanownych kolegów. Od niedawna mam założoną instalację lpg. Po montażu falowały mi obroty na gazie oraz miałem problemy z odpalaniem ciepłego silnika. Sugestią gazownia było, abym wymienił świece i przewody wysokiego napięcia. Też tak uczyniłem. Dodatkowo gazownik wyczyścił silnik krokowy. Problem prawie ustąpił. Powiedzmy 9 na 10 przypadków odpalania jest ok., silnik trzyma obroty biegu jałowego (silnik ciepły). Ale po kilkuset kilometrach pojawiło się coś innego. A mianowicie. Po nocnym postoju jak uruchomię silnik to obroty wzrastają do poziomu 1200-1400 obr/min (czyli prawidłowo), po czym prawie natychmiast spadają do poziomu 100-200 obr/min (!!!). Jak dodam gazu to silnik się rozkręca, ale jak puszczę pedał gazu to obroty znowu spadają do 100-200 obr/min. Przejadę kilkaset metrów i jest ok. Wcześniej tzn. przed założeniem instalacji, jak odpalałem silnik (oczywiście nie dotykając pedału gazu) obojętnie czy ciepły, czy zimny to sterownik silnika podnosił obroty do ok. 1200 obr/min po czym w zależności od temperatury silnika utrzymywał te obroty lub jeśli był zagrzany to ustawiał je na poziomie 800-850 obr/min. Proszę o sugestje co mam jeszcze sprawdzić, bo pomysły mi się kończą...
Jeśli obroty tak opadają na benzynie to może ECU jakieś błędy łapie, sprawdź reset kompa, nie powinno tak być, może jakieś powietrze lewe ciągnie,
jeśli zapalasz na gazie (o ile masz taką możliwość) to trzebaby było trochę podregulować parownik np. "poluzować" membranę lub trochę zwiększyć kanał obejściowy ale potem sprawdzić mieszankę na laptoku.
Nie zapala się kontrolka chek
> lewe ciągnie,
> laptoku.
Zdaje się, ale chyba nie da się odpalić tylko na gazie instalacja tomasetto, z sterownikiem bingo 4s. Do gazowników mam jechać za kilka dni na przegląd po ok 1000-1500 km.
