olej laguna II 1,6 + lpg
Witam Wszystkich
Posiadam lagunę II 1,6 + lpg, 2002r. , 112000 km
Mam problem z olejem ponieważ zapaliła mi się kontrolka "serw" a na wyświetlaczu w miejscu "OIL OK" pojawiły się same kreski.
Na bagnecie jest poziom odrobinę wyższy o minimalnego.
Na lpg zrobiłem około 40000 km.
Zastanawiam się czy to może złe wskazanie komputera, czy rzeczywiście coś się stało z silnikiem.
Na moje oko wygląda na to, że należałoby dolać około litra oleju aby poziom był OK.
Po 90000 km. był robiony rozrząd, pompa wody, wymieniany olej itd. i wszystko było OK.
Napiszcie co robić
hmm właściwie nie wiem jakie masz wątpliwości, bo wszystko masz podane na tacy
musisz dolać oleju a auto wskaźnikiem Cię o tym informuje
to że na bagnecie jest lekko ponad min a wskaźnik elektroniczny pokazuje niedobór, to też normalne - taki wskaźnik nie mierzy po aptekarsku, tylko w przybliżeniu - u mnie w C5 jest tak samo
to że po 22.000 na LPG przejechanych od zmiany trzeba dolać oleju, też jest normalne
między minimum a maksimum mieści się 1 litr oleju
