Klekotanie na ciepłym silniku.
Witam.
Mam mały problem w Sienie 1.6 16V Gas Autronik 700 reduktor Lovato. Po nagrzaniu silnika przy temp. juz ok. 70C (wg Euroscan) słychać klekotanie o podobnej częstotliwości do klekotania zaworów/zaworu. Po przyłożeniu trzonka do kolektora ssącego tj. koło świec nic nie słyszę tylko szum. Tam gdzie mogłem to obłuchałem ale bez rezeltatu. Instalacje i ustawienie gazu sprawdziłem moim zdaniem jest ok sonda lambda pracuje na obwodzie otwartym na wolnych na wysokim obrotach w swoim zakresie tj ok 0.2...0.9V. Jak słychać klekotanie/stukanie czasami silnikiem szarpie na wolnych obrotach tzn. nierówna praca silnika. Dodam, że wymieniłem świece NGK tj. proponuje producent jak i kable wysokiego napięcia też NGK Plus. Silnik w trakcie jazdy nie sprawia problemów ładnie się zbiera i pali całkiem całkiem tj ok. 11l LPG na 100km. Nie jestem też w stanie stwierdzić czy w trakcie jazdy słychać klekotanie bo normalnie nie słychać. Troche mnie to klekotanie denerwuje bo nie wiem co to jest i gdzie szukać przyczyny. Za pomoc dziękuję.
