fotel kierowcy
Czy wyjmując fotel kierowcy w bravce wystarczy odkręcić cztery śruby, czy trzeba np odłączyć przewód od poduszki (jeśli on tam jest) Niby prosta robota ale niechciał bym się zdziwić że poducha będzie się świecić
> Witam
> będzie się świecić
jak masz poduszke w fotelu to musisz odłączyć kabelek a wczesniej odłączyć na 20 min aku żeby nie wyskoczył błąd ponadto tak jak napisałeś są 4 śrubki do odkręcenia
Dzięki tak myślałem, poduszek w fotelu nie mam, czyli do odkręcenia tylko śruby. Ale zawsze lepiej się upewnić
