Problemy z odpalaniem.
Panowie już kiedyś o tym pisałem, wtedy obstawiałem alarm ale teraz na 90% alarm można wykluczyć. Brava 1.2 czasami nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale nawet silnik nie zipnie. Jak wzystko jest OK to pali od pierwszego kopa ale jak się zwiesi to można 20 minut kręcić i nic. Byłem w ASO na examinerze i nic nie wykazał typy panów z ASO to stacyjka, zapłon i jakieś dziwne techniczne nazwy których nawe nie powtórzę swiety.gif
Miał ktoś coś podobnego macie jakieś pomysły od czego zacząć? Acha raczej jak do tej pory takie problemy pojawiają się na zimnym (kilka godzin stania) silniku, nie było chyba problemów na ciepłym.Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Arek.
> Arek.
czujnik obrotów wału korboweo nawalał u staruszka i bez innych objawów nie odpalał co pewnien czas....
Dużo kosztuje takie ustrojstwo? Chwilowo nawet nie wiem co robić czy szukać po omacku czy jeździć aż padnie kompletnie... Ale wyjazd na wakacje takim niepewnym autem to sprawa dość niefajna 500 km bez zadnej przerwy z 3 letnim dzieciakiem hmm.gifhmm.gif Ale cóż no risk-no fun wink.gif
Arek.
> Hmmm tego raczej panowie mechnicy nie obstawiali
Samo przeczyszczenie powinno pomoc, psiknij jakims sprayem do polaczen elektrycznych i powinno byc waytogo.gif
Arek.
z 5 razy ojciec jeżdzil i za każdym razem mowili ze jest wsio ok, kasowaki jakieś błedy i inkasowali 60pl...
doszedł do tego dopiero elektro-mechanik i zainkasował 250pln za czujnik z ymianą i podłaczeniem do kompa..
> bez zadnej przerwy z 3 letnim dzieciakiem Ale cóż no risk-no
> fun
> Arek.
miałem kiedyś coś podobnego tylko w bravce 1,6 16V
od przekręcania kluczykiem aż ręka bolała po 20 razie gdzieś dopiero zaskoczył.
przyczyną był uszkodzony automat przy rozruszniku
> Arek.
jezeli to 1.2 fire
to na koncu listwy wtryskiwaczy masz zakretke jak na wentylu od kola (opony)w raziie problemow z odpaleniem odkrec ja i wcisnij zaworek w srodku-troszke psiknie paliwem troszke powietrzem-mialem kiedys cos takiego-po tym odpalala od pierwszego smile.gif
> No to teraz wyjdę na "blondynkę"
> Co dokładnie mam psiknąć i gdzie ten czujnik znaleźć
> Arek.
Dokladnie Ci nie powiem bo z nim nie walczylem osobiscie tylko elektronik, ale w 1,4 dostep do niego byl z kanalu wiec tutaj pewnie tez wink.gif
Ten trop mi się podoba clown.gifzlosnik.gif Jakby tak jeszcze ktoś przystępnie wyjaśnił jaki wpływ ma czujnik obrotow wału korbowego na problemy z odpalaniem to będę wdzęczny 20.GIF
Arek.
> zaskoczył.
Ale u mnie rozrusznik kreci jak wściekły tylko silnik nie chce dygnąć...
Arek.
> jezeli to 1.2 fire
> pierwszego
Hmmmm mam bravę 80 16V '99. Czy to jest fire niewiem.gifniewiem.gif Ale sprawdzę po pracy czy mam taki wentylek blush.gifoink.gif i czy tryska blush.gifblush.gifzlosnik.gifclown.gif Sugerujesz że coś się zapowietrza czy jak?
Arek.
> pewnie tez
Arek.
> Ten trop mi się podoba Jakby tak jeszcze ktoś przystępnie wyjaśnił
> Arek.
czujnik jak sama nazwa wskazuje podaje akrualne położenie walu korbowego a co za tym idzie daje informacje do zapłonu. (tak mi sie wydaje)
u staruszka nikt nie mógł do tego dojść przez 2 lata i tak sie biedak męczył jak co pewien czas nie odpalało auto....
p.s. na popych da rade odpalic...
> Czyli muszę na ten czujnik napuścić panów z ASO
> Arek.
dobry elektromechanik sobie ztym poradzi...
> Zabronione
Ale może dzięki temu potwierdziłbym że to jednak ten czujnik...
Chiba bravka nie rozleci się od jednego odpalenia na pych hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Arek.
cała bravka nie ale tylko kat ...
Pewnie nie, ale jak przeskoczy pasek rozrządu może być masakra i drogie potwierdzenie czujnika
pozdr
Mam podobny problem. Autko normalnie pali OK. Lae czasami cos go "kopnie" i moge krecic i krecik rozrusznikiem i nic sick.gif Swieczki i kable nowe. Filtr paliwa nowy.
Ale zauwazylem inna prawidlowosc. Kiedy mam problem z odpaleniem na Pb. Moge przelaczyc sie na gaz i autko odpali bez wiekszego problemu icon_eek.gif i potem chodzi juz ladnie. nawet jak przelacze na Pb z powrotem. Wydaje mi sie ze to eliminuje podejrzenie czujnika wału korbowego. Bo w taki wypadku wutko na gazie tez nie chcialo by zapalic :/
Obstawiam bardziej zapowietrzona magistrale paliwowa, lub sama pompe paliwa.
> zaskoczył.
A tyś co za jeden?
Nie na temat
I załącznik nie na temat
Nie pomyliłeś kącików? Tu się nie jeździ na wiatr
> pozdr
Pasek rozrządu??? Do tej pory myślałem że zakaz odpalania na pych ma siakiś związek z katalizatorem...
Arek.
> Arek.
Też, katalizator dostaje niespaloną benzynkę i następuje w nim spalanie które niszczy wkład ceramiczny
> Zabronione
Wiem ale od 1 razy nie powinno nic byc katalizatorowi.
A co do paska.... normalnie też może przeskoczyc np. jak silnik ci gaśnie na swiatłach itp..
Oczywiście wybór należy do każdego zainteresowanego takim sposobem...
> Hmmmm mam bravę 80 16V '99. Czy to jest fire Ale sprawdzę po pracy
> czy mam taki wentylek i czy tryska Sugerujesz że coś się
> Arek.
sorry zle odczytalem twoj silnik-pozajaczkowalo mi sie z 90/16 v-to jest fire ale poj 1 .2 crazy.gif
Shit no i wykraskalem dołączyłem dzis do was z tym samy problemem autko dziala piekneipali sloneczny dzionek oslonko zero kaluz a tu dzis na woli nie chail zapalic jeczal jeczal ale jakos dziwenie jakby AKu podziekowl???bu nie wiem co nie halo
Tylko że te pojedyncze 1 raz się sumują
Pewnie że każdy robi jak uwaza , ale po co prowokować los, i jeżeli producent wręcz zakazuje takie sposobu uruchamiania silnika to coś w tym jest
Wczoraj doszedł jeszcze inny objaw. Odpaliłem, wsio OK a po przejechaniu kilkunastu metrów zaczęło coś cykać pod kierownicą mad.gif i ZGASŁ icon_eek.gif Odpalam znów ruszam, i w czasie jazdy jeszcze tak cykało ale już nie gasł tylko tracił moc, dusił się itd. Dzisiaj byłem w ASO i jednak ALARM tak jak podejrzewałem na samym początku. Jakiś przekaznik na pompę miał zwarcie i stąd cykanie. Acha i jeszcze jakiś wyłącznik inercyjny (cokolwiek by to nie znaczyło swiety.gif) zamiast siedzieć grzecznie na swoim miejscu DYNDAŁ sobie i powodował zakłócenia w dopływie paliwa. Mechanior coś tam dziabnął i samochód ma znów PEŁNĄ wink.gifdevil.gif moc. Jak na razie odpukać jest git i mam nadzieję że problemy z odpalaniem już nie wrócą...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Arek.
