CB-Radio w Astrze I z lewej strony - gdzie i jak?
Witam ponownie kolegów...
Jutro kupuje CB-Radyjko od kumpla i chcę zamontować w Asterce F i mam mały problem, bo tak:
- moja kobieta nie za bardzo lubi słuchać szumów i tekstów z eteru - więc muszę cb zamontować gdzieś blisko siebie
- nie chcę montować radyjka na stałe, ma być szybko demontowalne - więc odpada wpuszczanie w konsole itp
- najchętniej widziałbym je gdzieś z lewej strony kierowcy, ale z lewej u dołu pod włącznikiem świateł jest... skrzynka bezpieczników
Widziałem gdzieś na jakimś forum u kogoś własnie w Astrze F zamocowane radio właśnie tu gdzie skrzynka bepieczników (zdjęcei było małe i nie widziałem szczegółów). W jaki sposób zamocować, aby miec jednoczesnie dostęp do bezpieczników? Normalnie do klapki bezpieczników?
Słyszałem (ale nie widziałem), ze niektórzy montują cb z lewej strony fotela. Może ktoś ma lub widział to zapodałby fotki, bo miejsce tam jest (tylko sposób mocowania mnie interesuje). I to rozwiązanie ma dla mnie duży plus: po zamknięciu drzwi z zewnątrz nie widać cb = nie kusi złodzieja i nie trzeba za kazdym razem chować/zabierac radyjka.
Słyszałem o jeszcze jednym rozwiązaniu - montaż dodatkowego małego głośniczka (ale malutkiego, a nie takie jak na allegro są 8-10cm) koło głowy kierowcy tu gdzie powinna być rączka/schowek na okulary lub na środkowym słupku za zagłówkiem. Kabelek puszcza się pod plastikami i wtedy w zasadzie nie ważne już gdzie jest cb - kierowca słyszy dobrze wszystko a pasażerowi na pewno mniej to przeszkadza.
Proszę o wypowiedzi + fotki tych, którzy mają podobnie rozwiązany problem w swoich asterkach lub widzieli u kogoś.
Z góry dzięki. Jakby co mogę podać maila jesli ktoś nie chce tutaj publikować fotek.
Masiek
gg#1747323
> bezpieczników
> publikować fotek.
> Masiek
> gg#1747323
Temat był wałkowany z 2 lub 3 tygodnie temu ,fotki były też .Proponuje skorzystać z funkcji szukaj .
np. tutaj : kliken
Szukałem, znalazłem ten wątek ale na szybkiego przeczytałem chyba jeden post i poleciałem dalej bo myślałem, że dotyczy montażu w ogóle, a nie konretnie z lewej strony... hmm.gif
