Światła wsteczne problem z czujnikiem a może poważniejszy??
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu mam problem ze światłami wstecznymi. Dziś było troche cieplej wiec poleciałem do sklepu, kupiłem czujnik wymieniłem go i dalej nic światła dalej nie świecą. Sprawdzałem czujnik w ręce po podlączeniu akumulatora, wszystko ok, kiedy go założe kapa. Kiedy wbijam wsteczny musze docisnąć go w strone siedzenia pasażera i trzymać, wtedy światła działają, kiedy puszcze nie.
Co może byc przyczyną?? Czy to cos ze skrzynią biegw, linką??
Miał ktoś podobne przejścia?? Bardzo proszę o pomoc.
> Witam wszystkich.
> puszcze nie.
Załuż go bez podkładki lub zobacz jaką długość ma mieć czujnik.
> Witam wszystkich.
> puszcze nie.
Byc moze dzwignia-bolec jest zbyt krótki i dzwignia w skrzyni nie sięga by prawidłowo na niego zadziałać.
Sprawdz również kontakt z masą na samym czujniku= silnik chodz to wydaje sie mało prawdopodobne hmm.gif
Czesc. Napisz mi jak ta sprawa wygląda od strony skrzyni biegw. Piszesz o bolcu, czy to może aż tak się wyrobić?? Da się to wymienić? Co do czujnika to nowka więc za krotki nie jest. Czy naprawe tego bolcaa w skrzyni jestem w stanie zrobic sam czy raczej serwis, i czy wogole sie to naprawia?? Znasz moze koszty zakupu takich czesci??
