Sprawdziłem sondę!
Sprawdziłem dziś sondę lambda
napięcie sygnału oscylowało w granicy od 0,01 do 0,3Volta przy przygazówkach do ok 0,45Volt
Czy wartości w takich granicach są prawidłowe jaki odpowiada temu skład mieszanki??
Najgorsze jest to że przy pomiarze napięcie sygnału sondy miało zmienna wartość a po podłączeniu do ECU program pokazuję stałą wartość napięcia sygnału wynoszącą 0,458V taki jak by sonda stała oraz pokazuje błąd:odcięta sonda lambda?? spineyes.gif
Czy to jest coś z kompem??
> Witam
> skład mieszanki??
sondę sprawdzasz podpietą do ECU pad.gif - tester czy nawet multimetr wpinasz równolegle.
Inaczej będą bzdury wychodzić...0,45V to jest napięcie podstawiane przez ECU w razie odłączenia sondy...
> sondę sprawdzasz podpietą do ECU - tester czy nawet multimetr
> wpinasz równolegle.
Dzięki za rade w takim układzie miałem odczyt z diagnostyki stala wartość sondy więć chyba coś z sondą??
nie tak bo wartość sygnału była stała w całym zakresie obrotów!
Kur>>>>>>>dę mać chyba nigdy nie dojdę do ładu z tą sondą
a czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie ECU a dokładniej tego czy nie ma uszkodzenia na układzie odpowiedzialnym za czytanie sygnału z sondy
> sygnału z sondy
potrzebny jest analizator spalin i symulator sondy lambda.
Podpinasz auto pod analizator,symulator podpinasz w miejsce sondy do ECU,i badasz reakcję na zmienę sygnalu z symulatora...
> Choć nie wiem czy takie coś jest
jest,to przetwornik A/D ok.gif
a czy w razie usterki jest to wymienialne??
no i trzeba wiedzieć w którym miejscu do ECU wchodzi sygnał sondy a po kolorach kabli nie połapiesz się
teoretycznie to juz samo podpięcie symulatora powinno dać efekty podłanczając się pod dignostykę bo tester podaje wartość liczbową napiecia sygnału confused.gif
