Wariacje z gazem...
Witam!
Fakty: Nubira II 2.0, przebieg 109000, przebieg na gazie 8000, Stag 300, Valteki czerwone 3 Ohm, reduktor Emma.
Objawy - po drugim przełączeniu na gaz albo po jakimś czasie jazdy na gazie albo od razu po przełączeniu na gaz następuje brak mocy i "warczenie" silnika. Do tego bardzo mocne trzęsienie silnika na postoju. Po przełączeniu na benzynę wszystko wraca do normy dopiero, gdy ciśnienie w reduktorze spadnie do ZERA. Wszystkie objawy ustępują, auto chodzi bardzo równo na postoju.
Co jeszcze niepokojące na gazie to dopalanie spalin w tłumiku (charakterystyczny odgłos) oraz wzrastanie ciśnienia gazu w reduktorze podczas silnego gazowania na benzynie (po odpuszczeniu pedału gazu znowu spada do zera).
Sonda lambda zmieniona, reduktor zmieniony, filtr gazu NIE zmieniony, auto na skanerze nie pokazuje błędów, na benzynie jeździ bardzo dobrze, troszeczkę znika płyn chłodzący oraz lekko kopci na zimnym.
Ma ktoś jakieś pomysły co robić? Cała instalacja jest na gwarancji, ale strach oddać do gazowników (mądry Polak po szkodzie). Czy jest możliwe, żeby jednocześnie spalał gaz i benzynę?
